Löcher in Folie
22 Mai 2012 15:51 - 22 Mai 2012 15:56 #15943 von Matthias
@welldaisy
ich hab mal "geschmökert" im Forum. Am 20.November 2009 hast du Meph1959 bestätigt, u.a. mit hydr.Kalk vermörtelt zu haben.
Verbundmatte war damals noch recht neu, da gab es noch keine Langzeiterfahrungen.
Ich bin jetzt zu faul, in meiner "Ordnung" die alten Bauanleitungen zu suchen.
Hat mal jemand eine aktuelle Bauanleitung zur Hand ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was drinsteht von hydr. Kalk, der beim Vermörteln eingesetzt werden sollte.
Die von dir beschriebenen Probleme habe fast alle mit dem Kalk zu tun (Pflanzenwachstum, Pumpe voll mit Kalk...) NG wird es damals auch nicht besser gewusst haben, aber man lernt ja dazu.
Auf jeden Fall ist die vermörtelte; besser sollte man sie: betonierte Verbundmatte nennen, eine super Sache, die ich nicht vermissen möchte.
Aber immer sollte etliche Male gespült werden und dem Beton Zeit zum Aushärten gegeben werden, bevor der Teich aufgefüllt wird.
Letzte Änderung: 22 Mai 2012 15:56 von Matthias.
22 Mai 2012 12:38 #15942 von welldaisy
Lieber M.
Kann deine Meinung leider nicht ganz bestätigen vorallem deine Mutmaßungen über mögliche "Baufehler" was das Vermörteln angeht, vorallem da die Bruchstellen hauptsächlich an den Seiten des Filterteichs auftreten. Sowohl Mischverhältnisse als auch Trocknung bzw. Spülung wurden nach Absprache mit naturagart durchgeführt um ja keine Fehler zu machen.
Aber ganz problemlos geht der Teichbau und die Erhaltung ja wohl bei kaum jemanden ab ;)
Auf jedenfall kann ich die Algenbildung auf der Ufermatte nicht bestätigen - unser ST ist bis in 2 m Tiefe nach wie vor glas klar.
Allgemeine Ablagerungen(Blütenstaub, Mulm usw.) -wie in jedem Teich sind ja üblich und können mit dem im forum genannten Methoden jederzeit weggesaugt werden.
22 Mai 2012 12:30 - 22 Mai 2012 12:31 #15941 von bigibee
bigibee antwortete auf Aw: Löcher in Folie
wenn ich Marcelstar292 richtig verstehe geht es bei ihm darum,
dass er die Grube erst vermörtelt hat,
dann Vlies 900
und dann die Folie.
So würde ich es an Hebbe´s Stelle auch machen.
Ist zwar ne ganze Menge Arbeit, aber sicher ist sicher.
Auf die Folie noch Verbundmatte und Mörteln, würde ich auch immer wieder machen.
Ich meine auch, dass welldaisy da einen Fehler,
wie von Matthias beschrieben gemacht hat.
Birgit
Letzte Änderung: 22 Mai 2012 12:31 von bigibee.
22 Mai 2012 09:33 #15940 von Matthias
ich bin da anderer Meinung als welldaisy.
Die beschriebenen Probleme dürften daher kommen, dass wahrscheinlich zu früh Wasser eingefüllt wurde, somit die chem. Prozesse im Beton noch nicht abgeschlossen waren und/oder zu wenig gespült wurde.
Auf der Ufermatte siedeln sich hervorragend Algen an, die so gut wie nicht mehr entfernt werden können. Dies würde ich bis 1,50m nicht wirklich sehen wollen.
Wenn die Vermörtelung gebrochen ist, sind entweder Hohlräume unter der VM verbleiben, dass Mischungsverhältnis nicht richtig (zu wenig Zement) oder zu dünn aufgetragen auf Stellen, auf denen gelaufen wird.
Ich würde bis ca. 20cm unter Wasserspiegel Ufermatte legen (da platzt nichts mehr durch Frost) und den Rest vermörteln.
22 Mai 2012 09:17 #15939 von welldaisy
Gerne, jederzeit wieder
22 Mai 2012 08:56 #15938 von Hebbe
Hebbe antwortete auf Aw: Löcher in Folie
danke für deine Erfahrungen, werde mir das mit der Vermörtelung und der Ufermatte nochmals durch den Kopf gehen lassen
Gruß Hebbe
