Vermessen der Grube
- Terramarie24
08 Aug. 2018 21:53 #27591
von Terramarie24
Terramarie24 antwortete auf Vermessen der Grube
Ich kann mich dem nur anschließen. Achte beim System von NG darauf, dass durch alle Tiefen und Löcher (Gräben, Sedimentfallen etc.) gemessen wird. Sollten zwischen den Messstellen Vertiefungen verlaufen, die beim Messen nicht "erwischt" werden, solltet ihr diesen Bereich extra hinzunehmen. Wir hatten dieses Phänomen in unserem Filtergraben und es fehlten aufgrund des Profils in diesem Bereich gut 1m Folie.
Folien ankleben geht zwar, ist aber teuer, zeitaufwendig und nervig.
07 Aug. 2018 08:02 #27574
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Vermessen der Grube
Kann ich auch bestätigen, nach der NG Methode geht gut. Und ja, man sollte nach außen etwas dazu geben. Insbesondere natürlich wenn man UG plant. Ich hatte an einer Stelle auch einen UG geplant und nicht daran gedacht, dass der UG auch in die Tiefe gehen soll. Da musste ich dann noch Folie drankleben. Ist auch nicht schlimm, aber wenn man es vermeiden kann...
Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Schildkröte
05 Aug. 2018 18:36 #27567
von Bratfisch
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
Bratfisch antwortete auf Vermessen der Grube
das Vermessen nach der Naturagartanweisung geht sehr gut. Man sollte aber die empfohlenen zusätzlichen Längen einhalten und beim Verlegen muss man aufpassen das man beim Verlegen der Folie auch im richtigen Winkel ist.
MFG
MFG
1 Zulauf 75mm,
05 Aug. 2018 16:07 #27562
salamander antwortete auf Vermessen der Grube
Schon relativ genau, was später fehlt kann man nur anflicken. Lieber etwas mehr, die Folie setzt sich nach dem befüllen. Da wurde es bei einigen schon sehr knapp.
- Schildkröte
- Junior Mitglied
05 Aug. 2018 15:11 #27561
von Schildkröte
Vermessen der Grube wurde erstellt von Schildkröte
wie sind die Erfahrungen mit dem vermessen der Grube?
Wie genau sollte das sein?
Vielen Dank
Gruß Elke
Vielen Dank
Gruß Elke
