Druckleitungen in der Steigung vermörteln?
23 Okt. 2024 04:54 #35999
Lohschneider antwortete auf Druckleitungen in der Steigung vermörteln?
Ich habe es auch so gemacht: Die Leitung bis ca. 20cm vor den Saugsammler vermörtelt, den Saugsammler nur im Mörtelbett und von der FG-Seite aufgemauert. Von der ST-Seite nur mit losen Steinen optisch versteckt, so komme ich problemlos an die Leitungen/Verschraubungen ran, wenn ich mal muss.
22 Okt. 2024 12:49 #35998
von Flo82
Flo82 antwortete auf Druckleitungen in der Steigung vermörteln?
Nein, mein Saugsammler ist nur unten am Boden vermörtelt. Der Durchbruch zum Filtergraben ist mit einer Massiven Mauer (Betonrechtecksteine) verschlossen, davor und dazwischen dann einfach lose Feldsteine. Da kommt man bei Bedarf immer dran. Oben drüber läuft bei mir aber ein Steg, da sieht man ohnehin nichts mehr von.
22 Okt. 2024 11:24 #35997
von Nancy
Nancy antwortete auf Druckleitungen in der Steigung vermörteln?
Servus
nochmal eine Frage,
hast du die ZST fest zb mit Steinen Verputzt? oder wie hast du das gemacht?
Vielen Dank
nochmal eine Frage,
Vielen Dank
21 Okt. 2024 07:32 #35996
von Flo82
Ich habe in der Vertiefung Verbundmatte, und um jedes Rohr einzeln (ich hatte drei) nochmal Verbundmatte und hab das dann vermörtelt. Hält.
Gruß,
Flo
Gruß,
Flo
Folgende Benutzer bedankten sich: Nancy
20 Okt. 2024 15:11 #35995
von Nancy
Druckleitungen in der Steigung vermörteln? wurde erstellt von Nancy
Hallo zusammen
Die Druckleitungen in der Steigung möchte ich gerne vermörteln. Sollte da vorher eine Verbundmatte drauf oder geht das auch so? Sollte ich die Verbundmatte dann über alle legen oder lieber jede Leitung einzeln umwickeln wegen den Hohlräumen?
Und ich hab jetzt öfters gelesen, dass es nicht mehr empfohlen ist die komplette ZST fest zu vernörteln sondern das so auszulegen, dass man notfalls gut dran kommt. Wie habt ihr das gemacht? Ich hätte da jetzt drunter und zwischendurch lose große Steine rein und dann ne Schicht Mörtel und dann nochmal Steine in den Mörtel..... Meint ihr das hält und drückt nicht auf die Leitungen?
Vielen Dank
Vielen Dank
