Externer Punpenschacht+Filter
06 März 2008 12:37 #4046
reinhardsiess antwortete auf Aw: Externer Punpenschacht+Filter
Hallo Steffi
Mir persönlich gefällts auch recht gut möchte aber auch anmerken, daß es auch noch andere Möglichkeiten gibt die Technik zu verstecken.
06 März 2008 10:51 #4044
von Steffi71
Steffi71 antwortete auf Aw: Externer Punpenschacht+Filter
das ist aber eine coole Idee. Werde wohl dieses Jahr meinen Teich auch mit Pumpe und Filter ausrüsten und war schon am grübeln, wie man die Technik "schön" verstecken kann.
Herzliche Grüße
Steffi
Herzliche Grüße
Steffi
05 März 2008 20:53 #4039
.....ich habe mich für das letzte Bild als Vorlage entschieden.
Werde meines aber schwimmend und das Dach abnehmbar machen damit ich guten Zugang zur Pumpe erhalte.
Als Material habe ich mir schon gut erhaltenes Holz von einem abgetragenen ca 100 Jahre alten Stadl besorgt.
Ein so auf alt getrimmtes Entenhaus gefällt mir persönlich besser und passt meiner Meinung nach besser zu einem naturnahen Schwimmteich.
Mein Ziel war ja von Anfang an so naturhah wie nur möglich zu bauen und kein Disneyland zu errichten.
Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden und jeder soll für sich entscheiden.
05 März 2008 20:37 #4038
05 März 2008 20:36 #4037
05 März 2008 20:34 #4036
Hallo Andreas
Ich denke mehr Sicherheit als mit einer 12 Volt Pumpe kannst du nur erreichen wenn du gar keine Pumpe verwendest.
Auch bei einer 230Volt Pumpe im Pumpenschacht kanns im schlimmsten Falle passieren daß das Wasser bei Kurzschluss mal unter Strom steht.
Ist zwar eher unwahrscheinlich aber auch nie ganz auszuschließen.
Spass bei Seite aber bei 12 Volt kann nichts mehr passieren.
Naturagart hat da 12 Volt Pumpen mit einer spitzen Leistung im Programm.
Habe zwar selber keine in Gebrauch (gabs damals noch nicht),habe aber bis jetzt nur Gutes davon gehöhrt.
Zu den Entenhäusern:
Gibts in vielen verschiedenen Ausführungen wie etwa schwimmend auf,der Wasseroberfläche, stehend auf 4 Pfählen im Teich, stehend am Ufer, mit Strohdach,mit Holzdach ,auf alt getrimmt,aus Teakholz,einfache eckige Ausführungen, moderne runde Ausführungen,dem Ganzen sind echt keine Grenzen gesetzt.
Ein Entenhaus dient normalerweise den Wasservögeln als Schlafplatz,Rastplatz oder Brutplatz und wenn im Wasser aufgestellt auch als sicherer Platz vor Feinden.
Du findest genug Beispiele im Internet wenn du zB bei google als Suchbegriff Entenhaus eingibstund in den Bildern suchst.
Suche dir einfach eines nach deinem Geschmack aus,passe die Abmessungen deinem Pumpenschacht,Filter oder was auch immer an,baue es nach und schon sind so manche häßliche Plastikkisten verschwunden.
Aber bitte keine Enten dazukaufen, Enten haben bei einem Schwimm- oder Gartenteich absolut nichts verloren.
Das Entenhaus soll einfach die Technik verstecken und nichts weiter.
Für Skeptiker gleich vorweg, ich denke nicht das wegen so einer Entenhausattrape mehr oder weniger Wildenten am Teich landen.
Entweder sie kommen sowieso oder sie kommen nicht.
Und wenn sie in deiner Umgebung vorhanden sind und sie deinen Teich finden dann gleich weg damit.
Ich fang denn jetzt mal von vornr an:
Um so mehr du dich jetzt informierst und alles in Ruhe vorbereitest um so besser wird dein Teich funktionieren und umso glücklicher wirst du mit deinem Teich sein
