Komplett vemörten und dann Wasser?
08 Aug. 2008 12:22 #6049
von koifritz
koifritz antwortete auf Aw: Komplett vemörten und dann Wasser?
Hallo Peeti,
ich habe nun auch die Folie drinn und die Verbundmatte punktuell aufgeklebt. Ich habe den kompletten Teich (mit zuviel Steilhängen - wegen Baggerfahrer) mit Teichboden und den Filtergraben mit Verbundmatte verklebt.
Am Wochenende wollen wir mit vereinten Kräften und so der Wettergott will, endlich vermörteln.
Ich habe noch keine Erfahrung, aber nachdem ich die Anleitungen und die Forumbeiträge gelesen habe werde ich auch am Stück kommplett vermorteln, damit keine Risse an den Verbindungsstellen entstehen. Ist aber auch nich so tragisch wenn man diese Übergange auf den Terassen macht, welche ja sowiese mit Sand oder Kies abgedeckt werden.
Allerdings habe ich nach einlassen der Folie schon einmal 30 cm Wasser eingelassen, damit die Folie sich ziehen kann.
Einlassen von Wasser war nich schlimm, da wir 4 Wasserhähne a 0,5" haben. Das abpumpen mit einer Schmutzwasserpumpe 1" mit reduzierung auf 0,5" Gartenschlauch war allerdings ein Problem, da uns ständig der Gartenschlauch von der Verbindungdstelle abging und eine 0,5" leitung viel zu klein ist. Das ablassen dauerte Stunden!
Viel Spass bei Deiner Entscheidungsfindung!
Berichte mal bitte wie Du`s gemacht hast.
Grüsse Heiko
Grüsse Heiko
07 Aug. 2008 21:19 #6044
von Flecki
Flecki antwortete auf Aw: Komplett vemörten und dann Wasser?
Ich habe Sand auf dem Boden(tiefe 1,3m), Verbundmatte vom den Fuß der Hänge(20cm Breite des Bodens am Rand) bis incl. Stufe auf 50cm. Das habe ich auf einmal gemörtelt. Ich habe es so gemacht, weil ich Angst hatte, dass die Folie irgendwie unter Spannung kommt, wenn ich die ganzen Hänge bis oben mit Verbundmatte festlege. Das habe ich dann eine ganze Woche aushärten lassen.Dem oberen Bereich habe ich mit Ufermatte gesichert. Die ufermatte mit Bauschaum auf den Mörtel der Verbundmatte geklebt. Grüße Susanne(Flecki)
03 Aug. 2008 19:46 #5998
von KD1
KD1 antwortete auf Aw: Komplett vemörten und dann Wasser?
Hallo Peeti,
schau mal hier. Haben beide gemörtelt:
www.lochner-borst.de/fotoalbum_privat/index.htm
www.clarol.ch/blog/schwimmteich/
Klaus
Klaus
03 Aug. 2008 16:26 #5993
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Komplett vemörten und dann Wasser?
Moin Peeti,
bis zur 70er Stufe habe ich keine Verbundmatte. Bis dorthin habe ich den Teich befüllt, dann setzt sich die Folie schon mal.
Dann habe ich mich von da hochgearbeitet, Verbundmatte geklebt und dann von Stufe zu Stufe gemörtelt.
Nach Angaben NG sollte der Mörtel mindesten 3 Tage, besser eine Woche aushärten, bevor Wasser reinkommt. Wir haben die untersten m3 noch mal abgepumt, um den ausgewaschenen Kalk rauszubekommen.
Wenn du unten noch kein Wasser drinhast, oben aber schon gemörtelt hast, spannt unter Umständen später die Folie, da die gemörtelte Verbundmatte schlecht nachrutschen kann, bzw. dabei bricht.
Viel Erfolg
Levke
Viel Erfolg
Levke
03 Aug. 2008 15:55 #5992
von Peeti
Komplett vemörten und dann Wasser? wurde erstellt von Peeti
am Freitag, sofern das Wetter gut ist kommt die
Folie rein.
Dann folgt die Verbundmatte.
Habt Ihr erst ales komplett vermörtelt oder nur die
unterste Stufe, dann Wasser rein, dann die nächste
Stufe usw.?
Peeti
Folie rein.
Stufe usw.?
Peeti
