Vlies 330 zur Sicherung des Erdwalls?
28 Mai 2009 15:16 #8794 von Maggai
wir haben zwar bereits letztes Jahr begonnen, sind aber auch gerade beim Vlies einbauen.
Wir mussten (um unseren Filtergraben auch einen Erdwall mit Trockenmauer anlegen. Dazu haben den Erdwall schichtweise gut mit dem Rüttler verdichtet und große Natursteine verwendet. Zwischen die Natursteine haben wir Steingartenpflanzen eingesetzt. Vlies wurde daher nicht eingebaut. Bisher haben wir keine Probleme und Eidechsen sind auch bereits in die Steinritzen eingezogen. Falls Du auch Pflanzen einsetzten willst wäre das Vlies zw. Erde und steinen m.E. eher hinderlich
vgl Galerie Seite 7: www.teichgalerie.naturagart.de/profile.php?uid=176
Herzliche Grüße
Maggais Frau
28 Mai 2009 10:57 #8793 von sauersbester
Hallo an Alle!
Danke für eure Antworten!
Somit werde ich das Vlies 330 an dieser Stelle verwenden!
Bis dann!
Marcus
28 Mai 2009 08:03 #8784 von Matthias
Hi,
natürlich kann man Vlies unterlegen.
Gegen von unten wachsendes Unkraut mag es auch eine Weile seinen Dienst tun, aber Staub, Laub, Blütenpollen werden sich im Laufe der Zeit (und das geht schneller, als du denkst) zwischen den Steinen ablagern und dann dem Unkraut einen Untergrund bieten.
28 Mai 2009 06:51 #8782 von trebondi
wenn du möchtest, dann kannst du Flies so verwenden wie du das beschrieben hast. Warum auch nicht, es verhindert evtl. Auswaschungen und evtl. Bewuchs. Falls es später einmal im Weg sein sollte, dann kann es immer noch abgeschnitten werden.
Gruß,
27 Mai 2009 21:11 #8780 von sauersbester
Vielen Dank für eure Antworten,
.... aber eigentlich meinte ich den Erdwall auf der Seite zum Garten hin, nicht zum Wasser.
Darüber finde ich nix in den NG Unterlagen...
marcus
27 Mai 2009 19:18 #8776 von martin karstens
Würde auch ein Flies drunterlegen.
Gruß aus Schleswig-Holstein
