Wann die Unterwasserpflanzen?
28 Aug. 2006 08:49 #951 von Volker
Hallo Reinhard,
danke für den Hinweis..ich war mir auch noch nicht endgültig sicher was den Lehm angeht ..ich tendiere auch dazu ihn wegzulassen.
Aber jetzt muss ich erst mal meine abgesoffene Teichbaustelle leerpumpen..
Volker
27 Aug. 2006 19:49 #950 von reinhardsiess
Hallo Volker
Natürlich ist es letztendlich deine Entscheidung aber mit Lehm würde ich sehr vorsichtig sein.Du wirst auch sicher noch ohne Lehm genug Nährstoffe in deinen Teich bekommen so das sich die Algen dann sehr wohl fühlen werden.
Ich habe auch gewaschenen Kies genommen und das hat vollkommen gereicht.99,9 Prozent der Pflanzen sind ohne Probleme angewachsen und haben sich bereits prima vermehrt.
Gruss Reinhard
27 Aug. 2006 13:59 #949 von Volker
Danke für eure Antworten.
Ich denke ich werde "Schiffe versenken" spielen und die Pflanzen wie von euch beschrieben mit Steinen versenken.
Die Randbepflanzung wird unproblematischer..im Zweifelsfall werd ich dann im Frühjahr "tauchen" gehen.
Aber erstmal ist am nächsten Wochenende das Vlies und die Folie dran.
Als Teichgrund nehme ich 2-8er Kies und etwas Lehm aus meinem Garten..hab genug davon ..
Den Rand werd ich mir noch überlegen..bin mir noch nicht ganz schlüssig was auf die Ufermatte soll. Große Steine hab ich schon ..
Grüße an Alle
Volker
25 Aug. 2006 19:57 #948 von reinhardsiess
Hallo Volker
Würde dir empfehlen wenn du die Möglichkeit hast das du die Pflanzen während des Wasser einlaufen zu setzen.
Ansonsten ist es ja auch kein Problem und macht ja auch sicher spass dir eine Taucherbrille zu zulegen.
Gruss Reinhard
24 Aug. 2006 16:47 #947 von Todi
Hallo Volker,
leider habe ich die Pflanzen auch erst nach dem Befüllen gesetzt. Da die tiefste Terasse aber "nur" 60cm tief ist, habe ich die Pflanzen (auch als kleine Bündel, aber ohne Stein und nicht zusammengebunden) auf einer Luftmatratze liegend in den Sandboden gesteckt. Ohne Fische in der Anwachsphase halten sie dort ausreichend gut.
An der tiefsten Stelle (1,30m) habe ich auch die Steinmethode verwendet.
MfG
Todi
24 Aug. 2006 11:02 #946 von Sybille
Hallo Volker,
das ist eine sehr interessante Frage.
Ich hatte meinen Teich bereits befüllt, und dann Wassepest, Hornkraut und co. in kleinen Bündel mit einem Band zusammengebunden am anderen Ende ein kleines Steinchen dran, dann sind die Pflanzen abgesunken.
Da ich Sand als Bodengrund habe, haben sich die Unterwasserpflanzen dort verwurzelt und sind schön gewachsen.
Gruß Sybille
:drink::D:D:D
