Erde im Ufergraben ??
10 Sep. 2012 19:05 #16742 von ThorstenC
Somit bremst praktisch der nähstoffarme "Wasserstrom" durch den Kapillarsog über die UM den "Nährstoffkonzentrationsausgleich" aus.
Falls dieser überhaupt eine Rolle spielt.
Rein physikalisch also möglich- wird aber durch den "Gegenstrom" ausgebremst.
Vielen Dank
Dann kann ich ja meine Ufergräben wie geplant fertig machen. ;) ;)
10 Sep. 2012 18:32 #16741 von Norbert
Ich grüße,
Sam bat um Stellungnahme, um Irritationen zu vermeiden.
Daher kurz folgende Anmerkung:
Die Diskussion geht bislang von einem statischen Gleichgewicht aus. Beide Wasserspiegel gleichen sich aus. Das ist draussen aber i.d.R. nicht so, denn die Vegetation im Ufergraben verdunstet mehr Wasser als die Wasseroberfläche. Aus diesem Grunde ist der Wasserspiegel im Ufergraben in der Vegetationszeit etwas niedriger - es fließt also immer Wasser nach. Das Konzentrationsgefälle müsste sich gegen den Wassertransportstrom ausbreiten, was ich für unwahrscheinlich halte - zumindest spricht nichts dafür, dass das so ist.
Im Winter wird es auf beide Bereich gleich viel regnen. Da die Saugsperre etwas tiefer liegen sollte als der Uferwall, wird auch unter den Bedingungen das Wasser immer nur vom Teich in den Ufergraben laufen.
Also: Weder theoretisch noch praktisch ein Problem.
Macht's gut ...
10 Sep. 2012 09:02 - 10 Sep. 2012 09:09 #16738 von ThorstenC
Die Sache mit dem eventuellen Eintrag von gelösten Nährstoffen aus dem UG über die UM in den ST muss ja nicht die (alleinige Ursache) für irgendwelche Probleme sein.
Könnte aber seinen kleinen Teil zum Übel beitragen.
Ich begann ja mit mit meinem Teichbau auch strikt nach NG- Prinzip, was ja auch an einem Teich eines Bekannten funktioniert.
Ich ändere aber wegen der Probleme und Erfahrungen einiger Forumuser einiges ab.
Hoffentlich zum Besseren. ;)
Da ich ja immer noch im Rohbau bin und die Teichfolie erst im Oktober kommt. kann ich immer noch Details ändern.
Deswegen sollte eben jetzt noch jede Überlegung wert sein.
Ich vermute, dass der Nährstoffeintrag zu vernachlässigen ist.
Man sollte auch bedenken, dass ein Teich mit Pflanzen und Tieren eben nicht immer Bergsee- oder Karibikwasser haben kann.
Man bekommt es aber hin- mit entsprechenden ausufernden Aufwand an Filteranlagen etc...
Wer das unbedingt möchte- mir wäre es zu viel.
Ich hoffe mit lediglich Grobfilter und dem anschließenden FG auszukommen.
Ich habe mal gestern ein "Experiment" aufgebaut.
Zwei Schüsseln nebeneinander aufgestellt, mit einer Frischhaltefolie ausgelegt.
Also wie UG und ST....
Über den "Damm" einen Lappen wie die UM.
In die eine Schüssel 2cm Wasser plus 1 Esslöffel Salz und in die andere 4cm klares Wasser.
Der Höhenausgleich ging recht schnell.#
Heut Morgen war alles auf 3cm in beiden Schüsseln.
Mal sehen, was mit dem Salz wird...
Aber nat. kann man von diesem versalzenen Experiment nicht 1:1 auf die Realität schließen.
Schon weil ganz andere, geringere Konzentrationen an Nährstoffen vorliegen.
Dazu müsste man in die eine Schüssel Mutterde reinpacken und dann die Nitratwerte etc. ermitteln.
Danach messen, ob das Wasser in der anderen Schüssel nach ein paar Tagen "gedüngt" wurde.
Das kann ja gerne jemand machen....
Mir ging es ja nur um das physikalische Prinzip. ;)
Letzte Änderung: 10 Sep. 2012 09:09 von ThorstenC.
09 Sep. 2012 08:44 #16735 von tomsteich
Hallo Thorsten,
denke, Du bist da auf dem Holzweg.
Natürlich kenne ich den Thread 'grünes Wasser' und so. Die Ursachen sind aber nicht in der Muttererde im UG zu suchen, außer bei den Spezialisten, welche den UG nicht korrekt angelegt oder direkt am FG gebaut haben.
Auch wenn es in tausenden von Teichen seit Jahren funktioniert, hindert Dich ja niemand Deine ganz individuelle Lösung zu bauen und Deinen Ufergraben jetzt zu trennen.
Total unlogisch finde ich, dass Du dann nicht gleich auf den UG verzichtest und stattdessen ein Blumenbeet direkt an den Teich legst. Dann brauchst Du doch erst gar nicht Geld für die UM auszugeben.
Ansonsten, nehme doch einfach Füllsand und lasse die Muttererde weg.
Thomas
08 Sep. 2012 20:41 - 08 Sep. 2012 22:22 #16733 von ThorstenC
Problemchen haben hier ja einige NG-Teiche.
Nachzulesen u.a. hier in "Grünes Wasser" und ähnliches....
Die Ursachen dazu könnten verschieden sein- aber wenn jemand alles nach NG-Vorgaben "richtig" gemacht hat und trotzdem nicht zufrieden ist....
Die von den Pflanzen benötigten Nährstoffe im Boden sind eben auch "in Lösung" und werden so durch die Wurzeln aufgenommen.
Danach werden die gelösten Nährstoffe in den Pflanzen eben auch durch den Kappillareffekt etc. bis in das letzte Blatt gesaugt....
Bio-Unterricht ist schon 23 Jahre her bei mir. ;)
Dünger ist z.B. auch ein Salz........
Ich habe ja auch so ca. 25 lfdm Ufergraben im Rohbau schon fertig.
Und natürlich soll in den Ufergraben als nasses "Beet" eben Muttererde rein.
Ich bin schon am überlegen, wie man die wasserführende Ufermatte auf dem Wall zwischen ST und UG "trennen" könnte.
Dann muss man eben die UG wie ein Beet ggf. gießen. ;)
Letzte Änderung: 08 Sep. 2012 22:22 von ThorstenC.
08 Sep. 2012 18:24 - 08 Sep. 2012 18:25 #16732 von tomsteich
Hallo Thorsten,
was denn für Nährsalze?
Wenn dem so wäre, was ich nicht glaube, dann hätten wir ja alle ein Problem, weil wir der NG-Empfehlung mit der Muttererde gefolgt sind.
Thomas
Letzte Änderung: 08 Sep. 2012 18:25 von tomsteich.
