Ufer/Saugsperregraben /Wassersiegel im Teich sinkt
27 Mai 2014 16:36 #19195
von pond2014
Nora
pond2014 antwortete auf Aw: Ufer/Saugsperregraben /Wassersiegel im Teich sinkt
Hallo Thorsten und Träugy,
vielen Dank für eure Anworten. Sie haben uns beruhigt. Mein Mann hat dann den Saugsperregraben am letzten Wochenende nochmals höher gesetzt bzw. weiter unterfüttert (gottseidank reichte die Folie) und siehe da: Der Wasserspiegel bleibt da wo er sein soll!
Nora
Nora
Nora
20 Mai 2014 19:33 #19136
Träugy antwortete auf Aw: Ufer/Saugsperregraben /Wassersiegel im Teich sinkt
Hallo Nora
stelle dir alle Teile deiner Anlage als !einen! Teich vor, sofern sie irgendwie miteinander verbunden sind - z.B. durch einen Uferwall mit Sand drauf, eine Röhre, einen Schlauch usw. Der Wasserspiegel wird versuchen überall gleich hoch zu stehen, kein Teil wird freiwillig höher stehen als ein anderer, auch wenn das Wasser nur langsam durch eine Sandschicht, eine Erdschicht, enge Röhren oder so hindurch muss. Wenn also irgendwo der Folienrand (nur der Rand ist entscheidend - wie tief es dazwischen ist, ist egal) niedriger ist als der gewünschte Wasserspiegel, dann wird dir dort das Wasser langsam auslaufen, bis die ganze Anlage dieses Niveau erreicht hat. Daher ist die Randgestaltung auch so wichtig und die Sorge um einen nicht mit Erde überdeckten Folienrand so entscheidend.
Ich habe derzeit den Folienrand in grobem Kies versteckt, muss aber immer wieder darüber wachsendes Gras entfernen. Sonst saugt mir das trockene Umland darüber den Teich leer, und das geht schneller als einem lieb ist.
Eine stabile Verlegung in Mörtel mit Deckstein steht noch aus. Man muss ja immer Pläne in der Schublade haben
Gruß aus dem sommerlichen Süden
Träugy
Träugy
17 Mai 2014 20:53 #19112
ThorstenC antwortete auf Aw: Ufer/Saugsperregraben /Wassersiegel im Teich sinkt
Hallo Pond2014.
Richtig erkannt oder erlernt.
Die Höhe der Saugsperre vom Rand der Ufergräben zum Umland/ Überlauf in das Umland
ist gleich der maximalen Höhe des Wasserspiegels im Schwimmteich.
Der Wasserspiegel im Ufergraben und im Schwimmteich gleicht sich über die Ufermatten("Dochteffekt") am Wall zwischen Schwimmteich und Ufergraben immer aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: pond2014
16 Mai 2014 14:57 #19109
von pond2014
Nora
Hallo Träugy,
wir glauben jetzt, dass der tiefste Punkt der Saugsperre (also der Folie), mindestens so hoch sein muss wie der von uns gewünschte Wasserspiegel im Teich, sonst wird der Sand auf der Ufermatte immer so viel Wasser aus dem Teich ziehen bis wieder ein Gleichstand in beiden Systemen erreicht ist. Was meinst du? Wir haben den Saugsperre/Ufergraben schon einmal höhergesetzt (die Folie unterfüttert), weil er deutlich unter dem von uns im Teich gewünschten Wasserstand lag, das war aber wohl noch nicht genug. Oder kann es noch eine andere Erklärung geben?
Nora
Nora
Nora
15 Mai 2014 19:51 #19106
Hallo Nora
sinkt der Wasserspiegel im Teich, im Filtergraben, im Ufergraben oder überall?
Wie meinst du das mit Ufergraben höher gelegt?
Der Wasserspiegel sollte so hoch stehen wie der niedrigste Punkt am Teichrand, denn da läuft er über. Ansonsten kommt noch ein "Aussaugen" durch den Dochteffekt in Frage, wenn irgendwo Kontakt zwischen Umland und Wasser besteht. Habt ihr die Foliensperre am Rand richtig ausgebildet, also so, dass die Folie am Rand hochsteht oder wieder nach innen geklappt ist und kein Sand oder Erde diesen Abschluss überdeckt und das Wasser dort seine Weg nach draußen findet.
Gruß, Träugy
Gruß, Träugy
15 Mai 2014 16:25 #19105
von pond2014
Nora
Ufer/Saugsperregraben /Wassersiegel im Teich sinkt wurde erstellt von pond2014
eigentlich glaubten wir, unser Terassen"teichlein" genau nach den Naturgart-Empfehlungen gebaut zu haben. Gute Folie, Terassen, kleiner Ufergraben, Ufermatte mit Saat, Pflanzen im Teich und im Ufergraben. Dann sank nach Einfüllen des Sandes und Ausbringen der Saat und Bepflanzung ständig der Wasserspiegel. Wir haben dann den Ufergraben nochmals höhergelegt, weil sein Wasserspiegelniveau unterhalb dessen des Teiches war und hofften, dass ständige Sinken des Wasserspiegels würde aufhören. Leider ist das aber nicht so, der Spiegel im Teich ist wieder um 10 - 15 cm im gefallen. Von der Saat ist noch nichts aufgegangen, hier in Hamburg ist es aber auch noch kalt. Was könnten wir noch falsch gemacht haben bzw. ist das alles normal und wir müssen bis zum richtigen Anwachensen der Bepflanzung Geduld haben und eifach ständig Wasser nachfüllen?
Vielen Dank für euer Antworten!
Nora
Nora
Nora
