- Dank erhalten: 34
Teichentwicklung nördlich von Bremen
08 Nov. 2015 09:52 #21955
von Jens2014
2x 12V Pumpen 6500/10000L
Bilder in der Galerie
Jens2014 antwortete auf Teichentwicklung nördlich von Bremen
Moin Salamander,
meine Überlegung ist, wenn ich überhaupt keinen Mulm am Boden
zulasse, die Algen wenig Chance im Frühjahr haben das Wasser zu
trüben. Das würde dann nämlich bedeuten, dass ich die
Sichtkontrolle am Boden verliere (das hört sich jetzt ein wenig
dramatisch an :laugh: )Aber wenn man nichts sieht bringt es auch
nichts im trüben zu fegen oder wie in deinem Fall zu saugen.
Aber im Frühjahr bin ich schlauer...
Jens
Jens
08 Nov. 2015 09:16 #21953
salamander antwortete auf Teichentwicklung nördlich von Bremen
Hallo Jens!
Bis jetzt habe ich noch kein einziges Blatt am Teichboden entdeckt.
Das Abkehren und Schlammsaugen hebe ich mir fürs Frühjahr auf, der Teich soll jetzt erstmal in Winterruhe gehen.
Habe jetzt nach Abschalten der Pumpen einige Fadenalgen im Bereich der Pflanzen im FG, die ich wöchendlich entferne. Aber alles noch im grünen Bereich.
07 Nov. 2015 19:20 #21950
von Jens2014
Hallo Salamander,
da kannst du dich glücklich schätzen mit ein paar verirrten
Blättern. Ich hoffe jetzt noch auf ein paar Herbststürme, dann
sollten die meisten Blätter unten sein. Obwohl, Eichenbäume sind
mit die Letzten, die Ihre Blätter abwerfen.
Ich lass auch im Winter eine Pumpe durchlaufen. Werde in
Abständen weiter Fegen damit ich im Frühjahr Besenrein
in die
neue Saison starten kann. Heute Abend hatten wir übrigens 17°C
Jens
Jens
06 Nov. 2015 17:22 #21942
Hallo Jens!
Sieht nach jeder Menge anspruchsvoller Arbeit aus. :S
Das bischen Laub das bei mir ankommt, kann ich glücklicherweise abkechern oder es wird vom Skimmer geholt. :woohoo:
Aber wenn es sein muß, muß es sein.
05 Nov. 2015 20:08 #21936
von Jens2014
Habe vor etwa 2 Wochen das Laubschutznetz aufgebaut.
An den Anblick muss man sich erstmal gewöhnen.
Aber bei den Laubmassen habe ich da keine Alternative.
Beim ersten Aufbau ist das dementsprechend zeitaufwendig.
Das wird sich aber in den Folgejahren ändern da ich die
Schwimmstützen nicht wieder demontiere und die Spannleinen alle
kennzeichnen werde. Wenn die Luftreifen entfernt werden können
die Gestelle übereinander gestülpt werden.
Durch die Stützen hängt das Netz so hoch das man auch mal nach
dem Rechten gucken kann
Das angesammelte Laub wird auch vom Wind immer wieder schön
runtergeweht. Bis jetzt hat es noch kein Blatt geschafft durch zu
fallen. Ich hoffe jetzt nur, dass es nicht so früh schneien wird.
Jens
Jens
24 Sep. 2015 18:43 #21513
Pass auf dass du beim Fegen mit der Teleskopstange nicht ins Wasser fällst.
Wär aber auch nicht so schlimm, du hast ja bald ein Netz drüber. :evil: :evil: :evil:
Ladezeit der Seite: 0.194 Sekunden
