Folie und Ufermatte - Saugsperre ...
04 Sep. 2005 01:41 #2340
von Nikola
Nikola antwortete auf RE: RE: Folie und Ufermatte - Saugsperre ...
Hallo Cherrm,
vielen Dank für deine Antwort!
Ich habe inzwischen auch Antwort von naturagart direkt erhalten: Das Silikon muß nicht kleben; der Kapillarstop wirkt auch so. Stimmt.
Ich habe aber trotzdem noch einen Kleber aufgetrieben, der beides - Folie und GFK - klebt: einen Kleber fürs Dach; wird auch auf feuchten Untergründen benutzt.
Ich habe also jetzt beides gemacht Silikonschicht UND Kleber.
Jedenfalls funktioniert es jetzt, und die ersten Pflänzchen der Teichufersaat gehen auch schon auf.
Ich werde auch bestimmt Bilder auf meiner Website einstellen, aber da der Teich nur ein kleiner Teil unseres seit einem Jahr andauernden Hausumbauchaos´ ist, wird es wohl noch ein bissel dauern.
Jedenfalls bin ich froh, daß ich mit der Ufermatte nun klargekommen bin.
Viele liebe Grüße
Nikola
www.nikola-hahn.de
Viele liebe Grüße
Nikola
www.nikola-hahn.de
18 Aug. 2005 10:41 #2339
von cherrm
cherrm antwortete auf RE: Folie und Ufermatte - Saugsperre ...
hallo nikola,
jetzt war ich auf deiner seite und dachte dort teichfotos zu finden, aber leider nicht.
zu deinem problem: ein wirklich vernünftiges verkleben zwischen folie und fertigteich ist auch mir bisher nicht gelungen. ich geh mal davon aus, dass es an den unterschiedlichen weichmachern in den materialien liegt. diese sogenannten "weichmacher" reagieren unterschiedlich auf kleber, es kann zu ausgasungen zwischen den beiden schichten kommen (erkennt man an blasenbildung) und deshalb wird man in dem fall auch keine feste verbindung herstellen können.
aber wer weiß, vielleicht hat ja hier irgend jemand einen superkleber im schrank.
2 frage von dir: erfahrungen mit den saugenden ufermatten werde bestimmt viele hier haben...und je nach verarbeitung auch mit unterschiedlichen resultaten. sicher ist auf jeden fall, dass man keine zusätzlichen wasserverluste hat, wenn man beim verlegen der matte eine direkte verbindung zum außenerdreich vermeidet. sprich: immer darauf achten, das die folie unter der matte am ende etwas hochgezogen wird, um so eine "grenze" zwischen matte und erdreich zu schaffen.
was dir aber passieren kann (egal ob matte oder "matsch") ist, dass bei wärme mehr wasser verdunstet. einfach aus dem grund, weil bei einer vollgesogenen matte oder bei vollgesogenem erdreich die oberfläche größer ist, als bei einer glatten wasserfläche.
das ist aber völlig normal und sollte dich nicht stören.
also, weiterhin viel spaß beim tüfteln und melde dich, wenn du einen kleber gefunden hast.
gruß
cherrm
gruß
cherrm
17 Aug. 2005 23:52 #2338
von Nikola
Folie und Ufermatte - Saugsperre ... wurde erstellt von Nikola
ich habe meinen GFK-Teichrand mit einer zusätzlichen Folie und der Ufermatte gesichert, mußte aber feststellen, daß die Kapillarwirkung auch UNTER der Folie, die ich über den Rand der Teichschalen gelegt habe, vorhanden ist.
Versuche, die Folie an den Teichrand zu kleben, sind fehlgeschlagen (entweder klebt die Folie oder der Teichrand; Silikon geht leider gar nicht).
Hat jemand Erfahrung oder eine Idee, wie man den Übergang von einem GFK-Teich in die Sumpfzone so gestalten kann, daß KEIN Wasser unterhalb der Folie aus dem Teich gesaugt wird?
Wie sind eure Erfahrungen über den Wasserverlust im Teich bei funktionierendem Ufergraben? (Also bei voller Saugleistung der Matte)?
Viele Grüße und einen schönen Abend noch
Nikola
www.nikola-hahn.de
Nikola
www.nikola-hahn.de
