Ufersaat: Wie lange vor Regen schützen
17 Juni 2008 15:25 #5507 von reinhardsiess
Hallo Uwe
Der Sand ist schon in Ordnung und wie es aussieht auch die Stärke die du aufgebraccht hast.
Also ich würde auch abdecken und falls wirklich noch so ein richtiges Jahresunwetter kommt:( , dann kannst nur das beste hoffen oder wenn du gerade dann zu Hause bist kannst ja schnell noch mal die kritischen Stellen mit Vlies und Steinen abdecken.;)
Grüsse und viel Freude mit deinem Teich
Reinhard
17 Juni 2008 12:07 #5506 von boosianer
Hi Reinhard,
na, das geht ja schnell mit den Antworten :)
Es ist Sand... und nur Sand. Leider habe ich in meiner Umgebung noch keine Quelle für Lehm oder lehmhaltigen Sand ausgemacht :unsure:
Der Sand ist nur dünn drauf, ich konnte die Ufermatte mit dem feuchten Sand senkrecht anheben, ohne dass viel davon abgerieselt ist. Dann werde ich einfach mal die Folie abnehmen. Wenn's dann doch einen heftigen Regen gibt, bei dem sprichwörtlich alles den Bach runter geht, muss ich eben nochmal neu pflanzen.
Auf jeden Fall bin ich ziemlich begeistert, wie sehr die Ufermatten den Teich verschönert haben :cheer:
Uwe
17 Juni 2008 11:58 #5505 von reinhardsiess
Hallo Uwe
Die Gefahr besteht sowieso bei jeden Regen.
Man sollte die Verbundmatte ja auch nur einsanden und keine cm dicke Schicht drauf machen.
Und wenn du auch wirklich nur Sand genommen hast und keine Erde, dann wir der ins Wasser gespülte überschüssige Sand auch keine Probleme bereiten.
17 Juni 2008 11:53 #5504 von boosianer
Hallo Reinhard,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Um die Keimlinge mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen, die werden sich sicherlich schon bald gut verankert haben.
Aber was ist mit dem Sand? Der liegt noch praktisch frei, und die Keimlinge können ja auch noch keine dichte Wurzeldecke ausgebildet haben. Besteht da nicht die Gefahr, dass bei einem stärkeren Regen der halbe Sand erosionsartig in den Teich gespült wird? (Ein Teil meiner Uferböschung läuft schräg ins Wasser.)
Uwe
16 Juni 2008 14:09 #5494 von reinhardsiess
Hallo Uwe
Ich denke das es reicht wenn du die Ufersaat solange abgedeckt lässt bis sie zu keimen begonnen hat und die feinen Wurzeln Kontakt mit der Ufermatte hergstellt haben.
Ich würde bei einzelnen Keimlingen vorsichtig probieren ob sie schon etwas Halt haben und wenn das der Fall ist würde ich die Abdeckung weg lassen.
16 Juni 2008 12:29 #5493 von boosianer
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum, und weiss erst seit drei Wochen dass es NG gibt. Leider habe ich NG zu spät entdeckt, sonst sähe mein Mini-Teich jetzt etwas anders aus...
Zur Frage: Ich habe vor etwas mehr als einer Woche Ufermatten verlegt und Sand & Dünger & Ufersaat aufgebracht. In den ersten Tagen war das Wetter noch gut, aber als sich Regen angekündigt hat, habe ich das Ufer mit einem hochstehenden Dachlattengestell und Folie vor direktem Regen geschützt. Die ersten Keime zeigten sich nach fünf Tagen und sind fleißig weiter gewachsen :)
Aber dieses Foliengestell sieht natürlich ziemlich fürchterlich aus und versaut die Optik! Kann mir jemand sagen, wie lange ungefähr die Ufermatten vor Regen geschützt werden müssen, um ein Ausspülen der Samen bzw. des Sandes zu verhindern?
Uwe
