hartschalenteich und ufermatte
22 Juli 2008 15:00 #5860 von wilhelm18
jetzt das Bild
ging vorhin nicht
lg Birgit
22 Juli 2008 14:46 - 22 Juli 2008 14:57 #5859 von wilhelm18
hallo
so nun bin ich fertig mit meinem Werk
konnte die Ufermatte mit Folienkleber befestigen.
hier ein Bild davon
Letzte Änderung: 22 Juli 2008 14:57 von wilhelm18. Begründung: kein bild
05 Juli 2008 15:38 #5713 von wilhelm18
vielen Dank
für eure Anregungen
werde mal darüber nachdenken
mache vielleicht eine Sumpfzone mal sehen ob ich das hin bekomme
sobald mein Werk fertig ist stelle ich ein Bild ein
Birgit
05 Juli 2008 08:40 #5712 von norre
Hallo, also kleben ist kein Problem, ich habe die Ufermatte mit Bauschaum schon an so jeden Untergrand befestigt. Im Katalog von Ng wird genau dein Fall beschrieben. Es wird empfohlen eine Sumpfzone zu bauen, also von der Schale nach aussen Folie anzukeben und dann mit Ufermatte abzudecken. Schau mal hier auf Seite 64. www.naturagart.com/images/stories/katalo...log-2008-060-064.pdf
04 Juli 2008 19:32 - 04 Juli 2008 19:43 #5711 von KD1
Hallo Birgit,
kann aus eigener Erfahrung nur bestätigen, dass die die Ufermatte stark Wasser zieht - sieht aus wie eine Reihe tropfender Wasserhähne. Ich habe die darunterliegende Folie länger gelassen und gegen die Ufermatte geklappt.Die Ufermatte liegt jetzt in einer Folienfalte, wo das gezogene Wasser stehen bleibt. Die Folie wird z.B. mit Pflastersteinen an den Teichrand gedrückt. Weiß leider nicht, ob man z.B. Folie an deinen Teichrand kleben kann und dann Ufermatte drauf.
Klaus
Letzte Änderung: 04 Juli 2008 19:43 von KD1.
04 Juli 2008 19:05 #5710 von deichhase
Hallo Birgit,
du kannst zwar Ufermatte mit PUSchaum an deine Teichschale festkleben, aber rechne bitte damit, daß asser aus dem Teich nach ußen zieht. Dort müstest du dann so etwas wie ein Sumpfbeet schaffen ,dazu brauchst du Folienstreifen, und in den Teich muß das Wasser nachgefüllt werden. Ob das so gewollt ist, kannst nur du entscheiden.
Ich würde mal bei NG anrufen, welche Ideen die so haben. Es ist immer problematisch, wenn die Schale höher als das Umland liegt.
NG hat da aber bestimmt Erfahrungen, die weiterhelfen.
Ich wünsche viele gute Ideen, die sich ohne große Baumaßnahmen umsetzen lassen.
Wäre schön, wenn wir vom Ergebnis hören.;)
Levke
