Ufergraben Höhe der Erde unterschiedlich?
12 Okt. 2008 18:22 #6974 von reinhardsiess
Hallo Peeti
Ich selbst habe ja den großen Fehler gemacht und bei mir ursprünglich keinen Ufergraben gebaut.
Dies war eine Entscheidung, die ich jetzt sehr bereue und deshalb habe ich vor ca 2 Wochen begonnen einen nachträglichen Ufergraben zu bauen, werde diesen aber erstim Frühjahr fertig bauen.
Ich kenne aber einige andere Ufergräben ;) und bei denen ist es so (und auch ich habs für meinen so geplant)das im Ufergraben im Prinzip nur sehr nasse Erde drinnen ist und kein Wasser über größere Flächen über der Erde steht.
Deshalb lässt sich der eingefüllte Mutterboden im Ufergraben auch recht gut auf verschiedene Höhen bringen.
Und an den Stellen wo vielleicht etwas komplizertere Gegebenheiten vorhanden sind lassen sich die Erhöhungen sehr gut mit Steinen abfangen.
Ich persönlich finde nähmlich auch die verschiedenen Höhen im Ufergraben schöner und natürlicher als wie wenn alles so nach Waage gerade ist.
Reinhard
12 Okt. 2008 18:22 #6973 von Flecki
Hallo Peeti,
noch etwas:
wenn du nur eine Stelle aufschüttest, aber trotzdem noch ein Wasserstand drüber ist, wird sich das wohl egalisieren. Ich habe unterschiedliche Tiefenbereiche durch große Steine im Ufergraben begrenzt, die das Abrutschen der Erde verhindern. Wo das nicht geht, stelle ich auch mal einen großen Pflanzkorb in den Graben, damit ich 10 cm mehr Erde und damit 10 cm weniger Wasserstand an der Stelle erreiche. Grüße Susanne
12 Okt. 2008 18:16 #6972 von Flecki
Hallo Peete,
mein Garten hat eine leichte Hanglage (1m), so dass sich Bereiche am Ufer ergeben, wo der Ufergraben am Hang liegt, und dadurch deutlich höheres Niveau hat, als der Uferwall. An diesen Stellen, wenn der Ufergraben auch noch etwas schmal ist (weil eben da der Höherunterschied ist) habe ich ein Drainagerohr im Ufergraben verlegt und mit ganz grobebn Kieseln beschwert, damit die angeschüttete Erde auch bei viel Regen nicht den Durch-und Abfluss des Ufergrabens verstopfen kann, und evtl versehentlichin den Ufergraben einfließendes Oberfächenwasser(wegen der leichten Hanglage)in jedem Fall innerhalb des Ufergrabens zum Überlauf (2cm niedriger als Uferwall) in den Garten fließt.Wenn alles eingewurzelt ist, denke ich, dass wenig sich verlagern wird. Grüße Susanne
12 Okt. 2008 17:56 #6971 von Peeti
Hallo Reinhard,
das ist soweit klar.
Ich möchte nur wissen ob sich die Erde nicht
automatisch durch die Feuchtigkeit egalisiert.
Denn dann kann ich es mir sparen, an einer Stelle
mehr Erde aufzuschütten.
Peeti
12 Okt. 2008 10:49 #6970 von reinhardsiess
Hallo Peeti
Ich denke das du im Ufergraben alles machen kannst was du willst.
Es gibt nur einen Grundsatz, es darf nichts vom Ufergraben zurück in den Teich gelangen können, auch nicht bei einem Jahrhundertregen oder sonstigen Ereignissen.
Reinhard
12 Okt. 2008 08:44 - 12 Okt. 2008 08:55 #6963 von Peeti
wollte mal fragen ob bei Euch die Erde im Ufergraben
eben ist oder ob man auch hohere Bereiche einrichten kann,
indem man dort einfach mehr Erde aufschüttet.
Oder gleicht sich das mit der Zeit aus, da ja alles feucht wird?
Peeti
Letzte Änderung: 12 Okt. 2008 08:55 von Peeti.
