Wattebauschähnlicher Bewuchs
30 Aug. 2009 01:08 #10163 von reinhardsiess
Hallo Schlammkatze
Das ist ganz einfach eine Algenart.
Algen produzieren Sauerstoff, vermehrt bei Sonnenschein, und durch die selbst produzierten Sauerstoffbläschen die sich darin verfangen steigt das ganze dann schön auf.
Abkeschern, abkeschern und nochmals Abkeschern.
Alles was du nicht abkescherst sinkt dann wieder auf den Boden und ist oder wird dann zur Grundlage für die nächste Algengeneration.
Grüße reinhard
29 Aug. 2009 15:55 #10161 von Schlammkater
Badeteich:
ca. 50 m², max. 1,6 m tief
Steiluferverkleidung mit Steinen, Boden Grobkies, umlaufende Sumpfzone bepflanzt.
Filterteich:
ca. 20 m², max. 0,8 m tief, Steinauskleidung, Flachwasserzone und tiefere Zonen dicht bepflanzt.
Pumpe saugt aus dem Filterteich und gibt das Wasser über einen Bachlauf in den Badeteich zurück. Pumpenbetrieb 4 x 1/2 Stunde. Verbindung vom Badeteich Rohr NW 100 mit 2 Bodensaugstellen und einem Skimmer. Der Teich wurde letztes Jahr angelegt.
Wir hatten von Anfang an immer klares Wasser und die Bepflanzung entwickelte sich gut.
Seit heurigem Sommer bildet sich im Schwimmteich an der gesamten Auskleidung ein hellgrüner Bewuchs der bis zu ca. 2 cm dick wird und wie ein lockerer Schaum aussieht. Bei Sonneneinstrahlung lösen sich Teile diese Belages und schwimmen dann an der Oberfläche. Auch beim Baden lösen sich vermehrt solche Teile und bilden einen unzusammenhängenden Teppich. Auch alle Unterwasserpflanzen sind mit solch einem Bewuchs überzogen und neigen teilweise zum Absterben. Der schwimmende Teil wird von uns täglich mit einem feinen Sieb (Maschenweite 0,5 mm)abgeschöpf. Obwohl wir dies nun seit ca. 2 Monaten täglich durchführen (jeweils ca. 10 l)zeigt sich keine Besserung. Wird nicht abgeschöpft sinken die Bauschen über Nacht wieder ab, sind am nächsten Tag aber umso häufiger.
Das Wasser selbst ist immer sehr klar und man kann am Grund jedes Detail erkennen. Wer hat hier eine Erklärung bzw. weiß Abhilfe?
