Wasserstand
13 Okt. 2010 19:39 #13360 von Gartendrache
Gartendrache antwortete auf Aw: Wasserstand
Hallo Thomas,
hast Du mal Deine Schläuche kontrolliert? Ich hatte jetzt in einem einen Frosch sitzen. Dann läuft das Wasser aus dem St nicht schnell genug nach. Bei uns sinkt der Wasserspiegel im FG ca. 3 cm ab bei Pumpenbetrieb. Aber wir lassen die Pumpe auch nur mit halber Drehzahl laufen!
Gruß Anette
13 Okt. 2010 19:11 #13359 von toni007
Wasserstand wurde erstellt von toni007
ich konnter vor einigen Wochen erstmalig meine Pumpe im FG laufen lassen. Der Wasserstand im FG (ca. 5 x 3m, ST ca. 6 x 4,5m) sinkt beim Betrieb um circa 5cm. Ist dieser Wert normal? Nach Abschalten der Pumpe dauert es etwa 15 Minuten bis der Ausgleich zw. ST und FG wieder hergestellt ist.
Kann dieser Effekt vermindert werden, z.B. durch einen Drehzahlsteller für die Pumpe?
Z.Zt steht die oberste Stufe des FG beim Pumpenbetrieb nicht vollständig unter Wasser und der ST (UG) läuft fasst über.
Thomas
