- Dank erhalten: 3
Grünes Wasser
31 März 2013 10:15 #17267
von Hebbe
Hebbe antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Träugy
Hallo Wakeman
ich dachte auch dass der Weisszement nicht so stark ausblüht aber ich habe doch einiges von dem weißen Zeug am Boden. Sobald das Wetter endlich mit macht
werde ich das Wasser abpumpen, den Kalk ausspülen und neu befüllen. Das Wasser aus dem Wasserhahn hat einen PH Wert ca. 6,5-7. Kann ich nach der Befüllung gleich die Pflanzen setzen ?
Gruß Hebbe
Hallo Wakeman
Gruß Hebbe
28 März 2013 20:19 #17266
von wakeman
wakeman antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Hebbe,
also im Moment ist jeden Morgen eine dünne Eisschicht drauf. Das Wasser ist schei...kalt, 5 Grad. Wachsen tut da noch garnix.
Ja, ich habe auch letzten Spätsommer betoniert. Ich habe den teuren Weisszement genommen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass damit das Ausblühen von Kalk nur wenig sei. Ich sehe auch jetzt keine auffälligen Stellen und der PH Wert ist jetzt um 6.4
Direkt nach dem Befüllen mit Wasser aus dem Hydrant war der PH Wert bei 8. Wir haben sehr hartes Wasser hier. Der viele Regen und Schnee hat da wohl geholfen. Wenigstens dafür ist das Zeugs gut
Gruß Wakeman
p.s. meine Pumpe war verkalkt, die habe ich gereinigt und sie läuft jetzt wieder, aber zum Einbauen in den Schacht ist mir das Wasser zu kalt.
Gruß Wakeman
28 März 2013 17:56 #17265
Träugy antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo Hebbe
keine Frage, raus mit dem Zeug!!!
Kann sein du misst oben pH 7 und unten hat es pH 11. Wenn du die Pumpe einschaltest ist alles weiss und tot.
Mach meinen Fehler nicht nach, ich habe Wochen gebraucht, um das weisse Zeug loszuwerden und das Wasser später auch gewechselt. Tote Quappen sind nicht das was wir wollten, ganz zu schweigen davon, wie gut es wohl unserem Taint tut...
Grüße Träugy
Grüße Träugy
28 März 2013 17:51 #17264
Hallo Grasi
NG Teiche sind lebende Systeme - keine Pools. Da leben jede Menge Mikroben im Sediment des Filterbereichs,einzellige und mehrzellige Algen im Wasser, allerlei Pflanzen, Libellen- und andere Insektenlarven, Amphibien und deren Quappen und hin und wieder die Teichbesitzer nebts deren Sozialkontakten. Die alle wollen in lebendigem Wasser leben und baden. Wenn du an einem Ende versuchst mit Chemikalien zu drehen dann zerstörts du vermutlich am anderen Ende etwas Wichtiges,das dir den Teich stabilisieren soll. Daher wird bei akutem pH Problem (dauerhaft > 8 oder < 5,5) der Wasserwechsel bevorzugt. Frischwasser wirkt sich i.d.R. günstig aus, obwohl natürlich auch hier das Gleichgewicht massiv verändert wird - meist zum Guten. Tägliche pH-Schwankungen sind normal bei lebendigen Teichen und unproblematisch solange sie um die 7 pendeln. Wenn das Wasser zu weich ist, z.B. nur noch aus kalk- und mineralfreiem Regenwasser besteht dann pendelt der pH sehr leicht und ev. zu stark für viele Lebenwesen, daher sollte ein Mindestanteil Kalk und Mineralien im Wasser sein um den pH zu puffern. Daher helfen manche NG Teichler mit Kalklieferanten nach, um zu weiches Wasser aufzuhärten. Hier werden gerne natürliche Substrate eingesetzt aus oben genannten Gründen. Nachvollziehbar?
Verregnete Grüße
Träugy
Verregnete Grüße
Träugy
28 März 2013 17:33 #17263
von Hebbe
Hallo Wakeman
wie sieht es jetzt bei dir aus ?
Ich hatte meinen Teich auch im Sommer 2012 betoniert und noch gefüllt über den Winter. Seit das Eis weg ist habe ich starke Kalkausblühungen am Grund trotz Wochen langem spülen. Bevor ich jetzt die Pflanzen setze und den Ufergraben fertig mache bin ich am überlegen ob ich das Zeug absauge oder einen kompletten Wasserwechsel durchführen soll. Was meint ihr dazu ?
Gruß Hebbe
Gruß Hebbe
28 März 2013 17:17 #17262
von wakeman
Hallo Grasi1985,
Ich bin nicht der Experte, bei mir war und ist alles gut. Aber ich habe mir das auch schon überlegt. Was wäre wenn...
Wenn Fische und Pflanzen drin sind, dann kann ich mir vorstellen, dass Wasser tauschen 50% oder mehr, gut und verträglich hilft. Keine Chemie.
Auch wenn du keine Lebewesen (ausser dir
) drin hast musst du mit Chemie aufpassen und wahrscheinlich laufend Kontollmessungen machen, bis der Wert stimmt.
Eine Frage bleibt: Woher kommt der problematische ph-Wert ? Wenn du die Ursache nicht kennst und nicht beseitigen kannst ....
Gruß - Wakeman
Gruß - Wakeman
