Vorfiltertechnikvarianten
24 Apr. 2012 06:37 #15765 von ThorstenC
Kurz zur (Vor)Filterttechnik- egal in welcher Reihenfolge das Wasser (also entweder erst vom SchwimmTeich in den Filter, oder ebe nach NG Teich-FG-filter)da reinkommt:
Von vorgestern: Pumpe vor Filter- aber:
-niemals Pumpe vor dem Filter, weil:
die Pumpe fräst den groben Dreck erst noch richtig klein
-Dreck löst sich, geht durch nachfolgende Filter oder verstopft diesen schneller
Spaltsieb:
Technik von Gestern ist ein Spaltsieb in Schwerkraft- kommt bei mir vor die Pumpe
Dort muss die Pumpe aber trotzdem eine Höhe von 50cm überwinden, da sie in der Spaltsiebkiste das Wasser ansaugt und der Wasserspiegel dort eben abfällt.
Bei mir bleibt jeder Dreck größer 0,2mm auf dem Sieb liegen.
USIII gibt es in Teichforen für ca. 400 Euro gebraucht.
Technik von Heute kostet ab 2000 Euro und heißt Trommelfilter.
Dort wird alles automatisch rausgeholt was größer 0,04 oder 0,06 mm ist und automatisch entsorgt.
Für 3000 gibt es das in Edelstahl....
Endlosbandfilter EBF funktioniert wie ein Sieb-Förderband und holt ebenfalls jeden Kleindreck raus- aber zu teuer
Ladezeit der Seite: 0.092 Sekunden
