Standard-Parallel-UV-FIlter-Test: Mühlenfelds Hof
22 Juli 2012 22:30 #16419
von ukoenig60
ukoenig60 antwortete auf Aw: Standard-Parallel-UV-FIlter-Test: Mühlenfelds Hof
Hallo, ich benutze den NG-Filter und die UV-Lampe schon seit 5 Jahren. Ich kann nur sagen: Diese Investition hat sich mehr als gelohnt. Ich habe einen Fischteich, und beim Teichanlegen vor 7Jahren wurden einige Fehler gemacht. Ich hatte dann auch schnell grün/braunes Wasser. Fische sehen war nicht möglich.
Dank der Beratung bei NG habe ich dann wieder klare Sicht gehabt. Die Pumpe, mit Filter und UV, läuft nur tagsüber, dann allerdings durch. Habe jetzt noch einen Filtergraben angelegt, um dem Fischdung aus dem Wasser zu bekommen. Im Teich konnten die Pflanzen nicht richtig wachsen, meine Fische meinten das ist alles Futter
Sicher gibt es einige Dinge irgendwo günstiger. Mir war aber die Beratung und alles auf einander abgestimmte wichtiger.
So habe ich mit den Jahren immer noch Spass am Teich.
Liebe Grüße Uschi
Liebe Grüße Uschi
- grimnitzlocal
19 Juli 2012 18:46 #16415
von grimnitzlocal
Die Spannschellen bekomme ich hier vor Ort für sechs EUR das Stück. Aber das ist doch o.k..
NG verdient damit schließlich Geld. Das mache ich als Selbstständiger und der Bäcker und alle in diesem System...
Und eine Beratung gibts natürlich nicht für die "sechs-EURO-Schelle", also alles ist gut...
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- Hornbill
- Besucher
19 Juli 2012 06:18 #16408
von Hornbill
Hornbill antwortete auf Aw: Standard-Parallel-UV-FIlter-Test: Mühlenfelds Hof
Bitte nochmal genau hinschauen:
schon die in jeder Winterbücke enthaltenen vier Edelstahl-Spannschellen kosten fast vierzig Euro, die gesamte Zusammenstellung liegt bei einem Gesamtpreis der Einzelteile von über achtzig Euro! Die gute Beratung gibt´s noch oben drauf!
Franz
Franz
- grimnitzlocal
18 Juli 2012 15:36 #16406
von grimnitzlocal
...die enormen Preisunterschiede sind mir auch aufgefallen. Ich rede es mir mit der guten Beratung schön, die es unstrittig bei NG dazugibt. Die Winterbrücke kostet allemal 30 EUR.
:dry:
Carsten
:dry:
Carsten
- kama98
- Besucher
18 Juli 2012 11:02 #16405
von kama98
kama98 antwortete auf Aw: Standard-Parallel-UV-FIlter-Test: Mühlenfelds Hof
@Franz: Das hätte ich preislich nun nicht vermutet, aber dem mag so sein. Das 2 Anlagen generell besser sind sehe ich genauso.
Zu unserem Test: Ich bin mit dem Ergebnis nun schon recht zufrieden. Während innerhalb der ersten 2 Wochen eher nur so gerade die 2 Stufe zu erkennen war, ist nun bereits die dritte Stufe in Sicht. Besonders gut kann man das bei uns an der Treppe erkennen, welche mit Natursteinen gefliest ist. Ich kann mich nit entsinnen, wann ich das letzte mal die dritte Stufe gesehen habe...
Das darf gerne so weitergehen!
- Hornbill
- Besucher
11 Juli 2012 06:41 #16359
von Hornbill
Im NG-Preis ist immer eine sog. Winterbrücke enthalten. Mit der Winterbrücke kann die UV-Anlage bei Frostgefahr überbrückt werden, damit sie im frostsicheren Bereich eingelagert werden, die Pumpe aber weiter arbeiten kann. Die Winterbrücke besteht aus einem Stück Schlauch und allen erforderlichen Schellen und Fittingen, damit Schlauch und UV ohne Werkzeug gegeneinander ausgetauscht werden können. Die Winterbrücke hat bei Kauf der Einzelteile einen Warenwert von fast 90 Euro!
Die 110W Version bieten wir nicht an, weil sie nicht günstiger als zwei 55er ist, bei Einsatz von zwei 55er Anlagen aber zu Beginn und Ende der Saison oder je nach Situation im Teich evtl. Stromverbrauch und Verschleiss einfach halbiert werden können durch Abschalten einer kompletten Anlage. Sollte mal ein Steuergerät ausfallen, wäre bei Einsatz von zwei Anlagen ausserdem immer noch die halbe UV-Leistung verfügbar.
Franz
Franz
Moderatoren: Hornbill, Norbert
