Teichfilter FiltoClear 30000
27 Sep. 2013 18:31 - 27 Sep. 2013 18:33 #18584 von ThorstenC
Meine Gartenschläuche haben alle 2" ;) ;)
War nur ein Beispiel:
einen an die Pumpe angeschlossenen (von mir aus 2")- Schlauch 2m in die Höhe halten ist für die Pumpe der gleiche Gegendruck wie ein Druckfilter mit 0,2bar Gegendruck im Idealfall....
Musst du z.B. für einen NG- Filter 1m hoch pumpen, dann hast du eben 0,1bar Gegendruck durch die Höhe.
Wieviel die jeweilige Pumpe dann im Idealfall ohne Rohrverluste fördert, sagen einem die Pumpenkennlinien.
Und danach sucht man die Pumpen passend zum Filter aus.
Wer nicht in die Höhe pumpen muss, hat eben den Idealfall.
Wenn Deine Pumpe maximal 3,2 m Druck hoch pumpt/ 0,32 bar Druck erzeugt, dann dürfte bei 0,2bar = 2m Höhe recht wenig ankommen.....
Letzte Änderung: 27 Sep. 2013 18:33 von ThorstenC.
27 Sep. 2013 07:52 - 27 Sep. 2013 07:53 #18582 von Touranus
Hallo Thorsten,
wie der hies kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung, der stand halt bei den Filtern und da haben wir ein bischen miteinander gesprochen.
Wieso so einen dünnen Gartenschlauch? Der hat doch viel zu viel Wiederstand, da kommt doch ein 2" Schlauch dran. Ich muß auch keine 2m hochpumpen, eher nicht einmal 1m.
Letzte Änderung: 27 Sep. 2013 07:53 von Touranus.
27 Sep. 2013 06:44 #18581 von ThorstenC
Muss kurz mal nachhaken, weil ich mir mal das angesehen habe zum filtoclear:
Technische Daten
Abmessungen (Ø x H) ca. 380mm x 750mm
Nennspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 55 Watt
Kabellänge: 5,0 Meter
Nettogewicht: 12,0 kg
UV-C - Leisung: 55 Watt
Anzahl Filterschwämme blau: 6
Anzahl Filterschwämme rot: 7
Anschluss Eingang: 38mm (1½") oder 50mm (2")
Anschlüsse Ausgänge: 38mm (1½") oder 50mm (2")
Pumpenleistung max.: 16000 Liter/Stunde
Betriebsdruck max.: 0,2 bar
Geeignet für Teiche bis max. 30m³
Geeignet für Fischteiche bis max. 15m³
Geeignet für Koiteiche bis max. 7,5m³
0,2 bar Betriebsdruck angegeben = 2m Förderhöhe. Bei verschmutzten Schwämmen kann es vermutlich bestimmt mehr werden.
Und jetzt kann man sich entsprechend dem Gegendruck die passende Pumpe aus den Kennlinien raussuchen.
Deine Oase 12V/6000 macht max. 3,2m Wassersäule.
Mal sehen, was bei 2m oder mehr da noch ankommt.....
Abmessungen (L x B x H) (mm) 340 x 280 x 165
Nennspannung 230 V / 50 Hz , 12 V / DC
Leistungsaufnahme 55 W
Kabellänge 12 V Gerät (m) 2,50 (Netzteil) + 8,00
Nettogewicht (kg) 8,70
Garantie*G (+ Anforderungsgarantie) 3 + 2 Jahre
Liter pro Minute max. (l/min.) 100
Liter pro Stunde max. (l/h) 6000
Meter Wassersäule max. (m) 3,20
Anschluss Druckseite 2"
Anschluss Saugseite 2"
Anschluss für Schläuche 1", 1 ¼", 1 ½"
Filterzulauffläche (cm²) 1000
Grobschmutzförderung max. (mm) 10
Elektronisch regulierbar Nein
Aufstellungsart getaucht und trocken aufstellbar
Soviel zu meiner laienhaften Meinung anhand der vorhandenen techn. Daten.
MAch einen Gartenschlauch an den Pumpenausgang und halte ihn 2m hoch......
Wer hat Dir das auf der NG- Messe gesagt, dass diese Pumpe an einem solchen Druckfilter sinnvoll funktioniert??
26 Sep. 2013 09:43 #18579 von Touranus
auf der NG-Messe sagte man mir letztens ich könnte dafür meine vorhandene OASE 12V/6000 nehmen.
Naja mal schauen, dieses Jahr sowieso nicht mehr.
26 Sep. 2013 09:23 - 26 Sep. 2013 09:28 #18578 von ThorstenC
Wenn Du googelst, dann erhältst Du ggf. Info´s dazu aus anderen Koiforen.
Verlinkung ist hier leider nicht erwünscht.
Ich konnte aber 1-2 Kommentare finden (also nicht meine Erfahrungen!)
-Druckfilter
-Mangelhafte, abbrechende Plastikverschlüsse am Deckel und Undichtigkeiten
Das kann aber inzwischen behoben worden sein.
Wenn Du einen Druckfilter haben willst, kannst du gleich einen Schwimmbadfilter mit QuarzSand oder anderen Füllstoffen (irgendmal was gelesen über Glasperlen oder ähnliches- googel mal)nehmen. UV kann man auch davor in die Druckseite einbauen.
MEin alter Sandfilter vom Pool hatte auch im Deckel zwei Verschraubungen für UV- Brenner.
Dann brauchst Du auch eine entsprechende (Schwimmbad)Pumpe mit Druck und hohem Stromverbrauch.
In Koiteichen waren die Filter von Vorgestern ;) Spaltsieb in Schwerkraft, Pumpe und dann ein Beadfilter.
Der Beadfilter macht nicht soviel Gegendruck und somit nicht soviel pumpleistungsverlust oder Stromkosten.
Die werden öfter in Foren gebraucht angeboten, weil viele umbauen auf drucklose Filtervarianten in Komplettschwerkraft.
Reiningung ähnlich Pooldruckfilter mit Mehrwegeventil.
Letzte Änderung: 26 Sep. 2013 09:28 von ThorstenC.
26 Sep. 2013 07:42 #18577 von Touranus
hat denn niemand von Euch einen Druckfilter wo er was zu sagen kann.
Dieser hier angegebene hat auch gleich eine UV-Lampe mit eingebaut...
