Was ist der richtige Filter?
31 Aug. 2014 07:35 - 01 Sep. 2014 14:55 #19523 von ThorstenC
Ich zitiere Dich mal kurz:
"Mein Teich ist ca 4x2m und ca. 0,6m Tief.
Ich habe einen Koi und ein paar Goldfische. Der Rest ist leider verstorben."
Ich "vermute" mal, dass Dein Teich eig. zu "klein" ist für vernünftige Fischhaltung.
Abgesehen vom geringen Volumen (3-4m³) ist er definitiv zu flach.
Insbesondere im Winter halten sich die Fische im "Winterschlaf" am Boden auf und müssen mit dem geringeren Sauerstoffgehalt auskommen.
Muss mal NG aus dem Kopf zitieren: "die NAtur regelt es dann brutal herunter". Stand so in einem ältern NG- Heft.
Da könnte es eng werden...
Mehr Fisch kann es nicht besser machen.
Auch wenn der letzte der Koi einsam zwischen den "Goldis" ist.
In einem Koiforum würden einige haltlose Dich als "lieblos" beschimpfen, weil Dein Teich für Koi zu klein/ flach ist. ;) ;)
Filteranlagen gibt es wie Sand am Meer....
Finger weg von diesen Dingern aus dem Baumarkt mit Schwämmchen und Co.. Auch nicht von der Premiummarke O.....
Es gibt eig. bei Filterung zwei Prinizpien:
1.) Gepumpte Filtersysteme:-dort liegt die Pumpe "im Teichwasser"
a)direkt im Teich, dann Stromkabel und Schlauch im Teich direkt
b)in einer Sammelkammer, die vom Teich direkt gespeist wird
c)im NG- Pumpsammler ("Kiste" im Teich mit Grobfilter)
d) in einem Filterkeller neben dem Teich, wo ein "Saugrohr" vom Teich direkt ankommt und dort die Pumpe angeschlossen ist.
NAchteil ist dann aber, dass die Pumpe "Dreck" abbekommt. Dieser kann auf Dauer die Pumpe schädigen, verstopfen und der Dreck und angesaugte Tierchen werden "kleingefräst".
Filter dahinter wieder Qual der Wahl.
NG- variable "Stapel-Filterkisten" sind da gut im Vergleich.
Die Pumpe muss dabei aber immer "Höhe"/ Gegendruck überwinden. Das reduziert die Pumpleistung. Da gibt es zu jeder Pumpe Kennlinien.
Das kennst Du aber schon von Deinem alten Filter.
Ist der "verstopft"- zuviel Gegendruck- kommt nix mehr raus.
2. Pumpe nach der Filteranlage "Schwerkraftsystem
Alle "Saugpunkte" Bodanabläufe/ Skimmer aus dem Teich gehen in einen Filterkeller direkt in einen "Filter".
Das Wasser läuft dort im Schwerkraftprinzip rein.
Dahinter kommt erst die Pumpe der Wahl.
Vorteil: Pumpe bekommt nur "gefiltertes" Wasser ab und pumpt keine Höhe. Keine Verluste dadurch.
Nachteil:
-Etwas :) einmalig mehr Aufwand beim Teichbau (Verrohrung).
-"Filter" nicht gerade günstig:
-Spaltsiebfiter gebr. ca. 400 Euro...und die Pumpe muss beim Spaltsieb auch ca. 50cm Höhe überwinden- Teilschwerkraft genannt
-NG- Trommler oder Oase Trommler 2500??
Nachfolgende Filterstufen Filterteich nach NG- Prinzip immer eine gute Wahl.
Sind nur Beispiele und sicher nur bei Neuplanung relevant.
Minimalvariante wäre vernünftige Pumpe im Teichwasser am Boden, oder im NG- Pumpenschacht mit Rohr zum Boden plus Grobsieb.
Dann NG- Stapelfilter mit Grobschmutzabscheider davor.
Da geht auch ein gepumptes, richtiges Spaltsieb als Grobschmutzabscheider (leider nicht im NG- Sortiment)
Edit:
Bei 3...2...1.. werden manchmal gebr. NG- Filter angeboten.
Viel Spaß.
Letzte Änderung: 01 Sep. 2014 14:55 von ThorstenC.
30 Aug. 2014 11:00 #19522 von Klops123
Danke für die Antwort,
Dann werde ich mir wohl ein Paar mehr Fische anschaffen,
Aber vorher brauche ich einen passenden Filter,
Kann mir dazu keiner weiterhelfen?
29 Aug. 2014 09:00 #19521 von Becker
Hallo Klops!
Koi und Goldfische sind Schwarmfische, die sich nur in größeren Gruppen wohl fühlen. Es ist daher kein wunder, dass die Fische Deckung suchen. Auch dass die Fische nicht gleich zum Futter gehen spricht sehr dafür! Unüblich! Lösung: Kameraden dazu. Allerdings nicht zu viele! Sonst verstärkt sich das Problem mit dem Filter noch.
Zum Thema Filter sind andere sicher besser informiert!
Lg
Becker
und unter Becker Teil 2:
28 Aug. 2014 15:57 #19518 von Klops123
Ich habe ein paar Fragen und hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt.
Bisher hatte ich einen Druckfilter von Oase, BioPress Set 4000. Diesen habe ich auch als Bachlauf genutzt.
Nur nach ca 2-3 Tagen kam kein Wasser mehr aus dem Filter und ich musste ihn sauber machen. Und das dann immer wieder alle 2-3 Tage. Woran liegt das? Falscher Filter? Filter oder Pumpe zu klein?
Und dann noch eine Frage:
Die Fische verstecken sich ständig unter der wasserrose, ich sehe sie eigentlich nie. Wenn ich Futter ins Wasser gebe dauert es ca. 10min bis sie sich das Futter holen, aber dann immer nur ganz kurz, dann sind sie wieder unter der Rose. Woran kann das liegen?
Danke für eure Hilfe.
