Richtige Pumpengröße?
11 Jan. 2015 10:28 - 11 Jan. 2015 10:49 #19831 von ThorstenC
Kurz etwas zu den groben, sinnvollen Durchflussmengen in Abhängugkeit der Rohrquerschnitte habe ich hier schoneinmal erwähnt:
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...r-passt-das-zusammen
Leider ist dieses Forum hier nicht so aktiv.
Deshalb mein Tip mit hobbygartenteich.
Dort findet man auch viele hier angemeldete Teichler.
Auch den, der den Schlammsauger direkt an ein KG- Rohr anschließen will. ;)
Was durchaus einfach und gut funktioniert.
Bei mir brauche ich nur den Rohrskimmer abziehen und einen Saugschlauch dort anschließen.
Wenn man besser plant, benötigt man im Teich ggf. keinen Schlammsauger.
Mulm mit Teleskopstange und Besen von den Stufen kehren.
Bei einer Filterabfolge mit offenen Bodenabläufen, passender Verrohrung und Saugleistung landet der Mulm zuerst per Schwerkraft in einer Filteranlage (Messner- Trommelfilter von NG z.B) oder EBF.
Pumpen (NG- Messner Eco tec 2 plus etc.) oder Luftheber kommen immer hinter den Filter.
(Nicht oder noch nicht NG- Filterabfolge, ich weiß aber nicht, zu welcher Filterabfolge und Einbauposition der Pumpen etc. angesichts der bei NG verkauften Messner und Edelstahltrommelfilter geraten wird)
Wer in die Höhe pumpt hat energetisch verloren.
Und da hast Du schon etwas richtig erkannt- Rohrquerschnitt, Saugleistung, Fließgeschwindigkeit, Pumpleistung müssen passen von den Saugstellen bis zu den Rückläufen in den Teich....
Weiter lesen, nachdenken und Info´s einholen.
Ich bin immer wieder der Meinung, viele Teichler (auch ich) fangen an, den Teich zu bauen und haben später Probleme eine vernünftige Filteranlage zu bauen.
Auch wenn es irgendwann sicher \"teuer\" wird, landen irgendwie viele mit großen Teichen am Ende bei einem Trommelfilter, EBF etc...
Letzte Änderung: 11 Jan. 2015 10:49 von ThorstenC.
11 Jan. 2015 06:41 #19829 von salamander
Hallo! Thorsten C.
Vielen Dank für deine Antwort.
Beim nochmaligen Nachrechnen meines Teichvolumens
(in aller Ruhe)kam ich auf jetzt ca.145000 Liter.
Bei der Förderleistung meiner beiden Pumpen a 4000 l/h
ergäbe das 8000 l/h x 24 h = 192000 l pro Tag.
Somit würde das ganze Teichwasser mindestens einmal
pro Tag über Filtergraben, Standardfilter, und UVC
laufen.
Ich meine bei Naturagart gelesen zuhaben das bei
reinem Schwimmteichbetrieb ein 1 maliger Durchfluß
pro Tag außreichend ist.
Gestern hat es mir bei Sturm trotz guter Beschwerung
einen Teil der Teichfolie weggeblasen.Ich hoffe bei
besserer Witterung (vieleicht Mäerz) die Vermörtelung
einbringen zu Können.
m.f.G. aus Unterfranken
08 Jan. 2015 09:24 - 08 Jan. 2015 09:28 #19828 von ThorstenC
Falls hier keiner weiter antwortet, frage ruhig in anderen Foren nach.
Ich habe keine Erfahrung mit den 12V- Pumpen.
Bei mir fliegen 2015 sogar die guten Messner- Pumpen (auch von Ng vertrieben) raus und es kommt ein Luftheber in Kombination mit Trommelfilter rein.
googel einfach nach \\\\\\\"hobby teich\\\\\\\" oder ähnlich.
anmelden, Projekt unter \\\\\\\"Schwimmteiche\\\\\\\" kurz vorstellen u. s. w.
Ich pers. vermute, dass es mit den geringen Pumpleistungen nicht reichen wird, oder sinnvoll ist bei diesem riesigen Wasservolumen...
Es kommt aber immer auf den Teichvariante an sich an.
Ansonsten lese ruhig weiter und lerne von meinen kleinen Fehlern und Erfahrungen.
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...rgraben-suedl-berlin
Letzte Änderung: 08 Jan. 2015 09:28 von ThorstenC.
05 Jan. 2015 13:12 #19827 von salamander
Richtige Pumpengröße? wurde erstellt von salamander
Ich lese seit ca. 6 Monaten regelmäßig im
Forum,komme heute das erstemal dazu einen
Beitrag zuschreiben.
Baue jetzt seit ca.5 Monaten an einem Schwimmteich
mit Filtergraben nach Naturagart.
Schwimmteich Länge = 20 m
Breite = 11 m
Tiefe = 1,3 m
Filtergraben Länge = 11,5 m
Breite = 3 m
Tiefe = 0,6 m
2x ZST 2 x Interner Pumpenschacht
2x Standartfilter 2x UVC 55
2 x Pumpe 12 Volt NG 6500 SKS
Gesamtwasservolumen ca.190 000 Liter
Förderleistung bei 1,2m Förderhöhe ca 4000 Liter
pro Pumpe
Seit ihr der Meinung das 8000 Liter pro Stunde
ausreichen um eine vernünftige Filterung und
Klärung des Schwimmteichs zuerreichen.
Kein Fischbesatz geplant.
Im voraus schon besten Dank für eure Antworten.
