Ph Wert zu hoch
27 März 2015 07:17 #20094
von dirk9871
dirk9871 antwortete auf Ph Wert zu hoch
Vielen Dank,
werde noch mal Messen und mich mit Naturagart in Verbindung setzen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Wasserratten
- Dank erhalten: 13
26 März 2015 18:28 #20093
von Wasserratten
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
Wasserratten antwortete auf Ph Wert zu hoch
Hallo Dirk,
keine Panik!
pH 13 -das ist fast nicht möglich -das riecht stark nach Messfehler. So massiv können sich Weißzement und ein paar kalkhaltige Steine gar nicht auswirken. Bevor du irgendetwas unternimmst: Neue originalverpackte Messutensilien bestellen und nochmal messen!
Gruß und viel Erfolg
Martin
keine Panik!
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: dirk9871
25 März 2015 19:03 - 25 März 2015 19:18 #20089
ThorstenC antwortete auf Ph Wert zu hoch
1. Viele ph- Tester stimmen nicht. Versuche mal ein anderes Produkt bei Zimmertemperatur- welches- keine Ahnung.
2.Ursachen vermute ich wie schon erwähnt:
-Weißzement und kein Trasszement- wer hat Dir blos Weißzement empfohlen???
3. Als ich vermörtelt habe, las ich irgendwo im WWW bei betonieren unter Wasser und den dabei ablaufenden chem. Reaktionen, dass es besser ist den Beton nicht gleich zu fluten, weil er auch CO2 aus der Luft benötigt.
Setzt man den Beton zu früh unter Wasser gibt es irgendwelche Reaktionen.....
Betonchemie ist jedenfalls komplexer als man denkt
Vielleicht kann die Jessika hier als Bauingenieurin Dir helfen.
Eventuell den Schwimmteich doch nocheinmal trockenlegen für 1- 2 Wochen??
Nur eine Ahnung- keine sicheren Erkenntnisse.
4. Deine Steine im Wasser- Hut ab vor der Schufterei.
Kalksteine heben auch den ph- Wert...
Auch dazu müsstest Du angeben, welchen NAturstein Du da reingebaut hast.
5. Wenn die Pflanzen im Filterteich wachsen ist vermutlich alles nicht so wild.
6. NG anrufen- weil mit Beton im Teich hat NG wohl Erfahrung.
7. Habe nachgegoogelt- Carbonatisierung aus Wikipedia: Carbonatisierungsreaktion des Zementsteins:
Calciumhydroxid aus dem Beton (Portlandit) und Kohlenstoffdioxid aus der Luft reagieren zu Kalkstein und Wasser.
Dabei sinkt im Beton der ph- Wert ab- eine Gefahr für Eisen im Beton...ein Segen für Beton im Teichwasser.
Laienhaft erklärt benötigt eine gewisse Kalkreaktion im Zement eben CO2- Kohlendioxyd.
Vorsicht- ich LAIE:
de.wikipedia.org/wiki/Carbonatisierung_(Beton)
Vorsicht- ich LAIE:
Letzte Änderung: 25 März 2015 19:18 von ThorstenC.
25 März 2015 16:57 #20087
von dirk9871
Ph Wert zu hoch wurde erstellt von dirk9871
komme jetzt mal wieder mit einer Frage
Habe in meinem FT/ST einen PH Wert, der jenseits von gut und böse ist (ca. 13)
Habe wie schon in anderen Beiträgen erwähnt den kompletten Teich vermauert, bzw vermörtelt.
Habe ihn zwar nach Fertigstellung mehrfach ausgespült....allerdings nicht genug.
Ist mir schon klar, dass es mit dem Zement zusammenhängt.
Den Boden habe ich schon mehrfach abgesaugt und da sich bei Sonneneinstrahlung auch teile lösen und sich an der Oberfläche sammeln sauge ich dies mit einem Skimmer ab und lasse es über einen Filter laufen(funktioniert recht gut).
Meine Frage ist jetzt allerdings, brauche ich nur Geduld um den PH Wert wieder in einem normalen Bereich zu haben, oder gibt es auch andere Möglichkeiten????....Da der Teich ein Volumen von 85-90m³ hat schließe ich einen Wasserwechsel aus.
Vielen Dank
Vielen Dank
Ladezeit der Seite: 0.247 Sekunden
