- Dank erhalten: 47
Blütenpollen und kein Ende in Sicht
15 Mai 2016 17:36 #23043
von Tomy26
Gruß Frank
FT 2,5m x 6m 31m² 14 m³
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
Tomy26 antwortete auf Blütenpollen und kein Ende in Sicht
Hallo Roland
Schlauch Ø 50
Länge ca.4m
Höhenunterschied 10 cm, zur Zeit ist der Rest des Garten noch nicht fertig und der Schlauch liegt nur bodeneben und läuft vom FT zum ST.
Wobei sich hier auch in Zukunft nichts ändert da der Einlauf in den ST unter der Wasserlinie sein soll.
Am anderen Ende entsteht noch ein sepeater Bachlauf.
Hier mal ein Bild vom Entwurf und vom Istzstand ( grün )
Kann leider keine Bilder in die Galarie laden trotz reg. funktioniert die Anmeldung nicht.
Gruß Frank
Schlauch Ø 50
Länge ca.4m
Gruß Frank
Gruß Frank
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
15 Mai 2016 15:47 #23038
salamander antwortete auf Blütenpollen und kein Ende in Sicht
Und wie ist die Förderhöhe ( Wasserspiegel bis Auslauf ) und Länge und der Querschnitt des Schlauchs von Pumpe zu Auslauf?
15 Mai 2016 12:37 #23034
von Tomy26
Gruß Frank
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
Gruß Frank
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
15 Mai 2016 11:44 #23033
Was mich noch interessieren würde ist die Größe deiner Pumpe.
15 Mai 2016 11:43 #23032
Ich selbst habe eine Impellerpumpe zum saugen, kostet mit ausreichend Schlauch und Saugzubehör so um die 750-Euro.
Ich sauge damit nur im Schwimmteich den das Impellerrad macht so ziemlich alles platt was angesaugt wird.
Schonender arbeitet da ein herkömmlicher Schlammsauger. Ich persönlich würde den Sanisee dem Pondovac vorziehen. Er hat eine bessere Saugleistung und kann das Schmutzwasser auch in die Höhe pumpen.
Wenn du deinen FG erweitern kannst dann ist das natürlich auch eine Alternative.
15 Mai 2016 11:07 #23031
von Tomy26
Gruß Frank
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
Hallo Salamander
Erst mal danke für die Tipps
Dein Teichbau ist bald besser als eine Bauanleitung. Respekt, Projekt und Doku einfach Spitze.
Umbau Skimmer (Funktion unbefriedigend) schon bei dir gelesen ! kommt
Kein Filter und keine UVC so war es von NG geplant.
Der Filterteich ist schon größer als der Plan, Maße sind auch nur überschlagen.Inhalt rund 10 m³.
Wollte eigendlich ohne Filter und ohen Lampe klarkommen.
Rechts vom Weg ist noch viel Platz für zweiten Filtergraben.
Das ich ohne Filter und Lampe kein glasklaren Wasser bekomme ist schon klar aber wie auf meinem Bild ist auch daneben. Zur Zeit Sichttiefe 50 cm.
Habe aber im Forum immer gelesen das es ohne Schlammlsauger kaum geht. Welches Model macht Sinn ohne das die Urlaubskasse drauf geht.(Sanisee)
Gruß Frank
Gruß Frank
Gruß Frank
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
