Bau eines Trommelfilters
17 Apr. 2017 18:54 #24993 von salamander
Aufgeklebte Moosgummidichtung auf Spülrohrflansch,
Flansch auf Befestigungsbolzen
Eingeklebtes Spülrohr
Ansicht von oben
Wenn später das Filtergewebe aufgezogen ist wird hier von oben mit Sprühdüsen der Schmutz in die Rinne gespült und abgeleitet.
17 Apr. 2017 18:39 #24992 von salamander
Ausschnitt für den Spülrohrflansch
Befestigungsbohrungen und Spülrohrdurchführung
Bohrungen in der Frontplatte
In die PVC Platte habe ich M8 er Gewide geschnitten und die Bolzen gekontert
17 Apr. 2017 18:22 #24991 von salamander
Anfertigen der Schmutzwasserrinne, Ausgangsmaterial war ein 75 er PVC Rohr
Das ausgeschnittene Teil wurde halbiert und rechts und links angeklebt.
Einlaufende verschlossen mit PVC Plattenrest
Endboden aufgeklebt
Fertig
17 Apr. 2017 18:15 #24990 von salamander
Schmutzwasserkammer ohne Frontplatte
Spannvorrichtung, die Teflonbuchse ist über die Rotgussachse geschoben und mit der Rückwand verschraubt. Der Drehgriff hat ein Gewinde das gegen die Rotgussachse drückt und so bei Bedarf der Druck auf die Moosgummidichtung eingestellt werden kann. Zwischen Gewinde und Rotgussachse liegt eine 12 mm Kugel aus einem alten Kugellager um die Reibung zu verringern.
17 Apr. 2017 18:03 #24989 von salamander
Mittelachse durch Gehäuserückwand geführt.
Einlaufseitenplatte, die rechteckigen Löcher sind die beiden Notüberläufe, sollte der Filter einmal nicht spülen kann das Wasser ungefiltert überlaufen ohne das Wasser aus der Spülwasserrinne unkontrolliert ausläuft.
Trommel mit Seitenwänden, die beiden Gewindestäbe werden nach erfolgter Endmontage wieder ausgebaut
17 Apr. 2017 17:45 #24988 von salamander
Die Achsbefestigung von innen.
Moosgummidichtung auf der Einlaufseite.
Führungsrollen Einlaufseite.
