Sediment filtern
09 Aug. 2017 21:07 #26006 von the_farmer
the_farmer antwortete auf Sediment filtern
ich glaube, wir können uns das schreiben hier sparen.
auf die eigentliche fragestellung hin kam bis dato immer ein: ja, aber....ich mache das jetzt aber so und es klappt. folglich gibt er sich seine antwort selbst....
09 Aug. 2017 16:53 #26003 von salamander
salamander antwortete auf Sediment filtern
Egal wie, wann oder wie oft du saugst der Schmodder gehört nicht in den FG. Das Zeug setzt sich ab und es bildet sich mit der Zeit fauliger stinkender Schlamm.
Ich habe das Anfangs auch gemacht aber schnell wieder aufgegeben.
Soviel Nährstoffe wie du auf diese Weise einbringst kann selbst ein älterer gut bepflanzter FG nicht verarbeiten. Aber warte es ab du wirst es selbst erkennen daß das nichts bringt.
Ich sauge meinen ST max. 3 x im Jahr aus, da brauche ich jedesmal ca, 8 m³ Wasser.
09 Aug. 2017 14:35 #26002 von Mr.DD
Mr.DD antwortete auf Sediment filtern
du bist mal wieder einer der fälle bei dem NG eben nicht richtig funktioniert und man einen extremem aufwand betreiben muss damit es dann doch irgendwie läuft^^
das geht solange gut, wie der FG noch etwas aufnehmen kann danach kippt alles und du musst den kompletten FG ausräumen... viel spaß damit :)
MfG Daniel
09 Aug. 2017 14:07 #26001 von UW2804
UW2804 antwortete auf Sediment filtern
Der Roboter läuft 4h mit einer 6-8m3 Pumpe. Und das zweimal die Woche. Per Hand wäre das natürlich weniger.
Der Denkfehler funktioniert gerade aber recht gut da ich glasklares Wasser habe und selbst die Kokosmatten locker 2-3 Wochen laufen.
Gruß Uli
09 Aug. 2017 13:58 #25999 von Mr.DD
da hast du einen denkfehler.....
und wenn du soviel saugst, dass du 20m3 nachfüllen müsstest die woche machst du auch was falsch.
MfG Daniel
09 Aug. 2017 05:21 #25997 von UW2804
Der Filtergraben braucht noch etwas Futter solange die Pflanzen noch in der Wachstumsphase sind.
Je schneller der FG zugewachsen ist desto besser ist die Filtrierung.
Durch das stundenlange absaugen hätte ich ja wieder Unmengen an Frischwasser benötigt.
Und mehrmals die Woche 20m3 reinlaufen lassen bringt auch ständig Nachschub an Nährstoffen.
Da kann ich gleich auf den FG verzichten und den ST immer frisch befüllen.
Gruß Uli
