Sediment filtern
08 Aug. 2017 18:57 #25992
Da kann ich nur zustimmen!
salamander antwortete auf Sediment filtern
Mr.DD schrieb: wieso pumpt man den dreck gleich wieder ins system nur an eine andere stelle ?
raus mit dem misst.....
07 Aug. 2017 13:40 #25982
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Sediment filtern
MfG Daniel
07 Aug. 2017 10:07 - 07 Aug. 2017 10:08 #25977
von UW2804
UW2804 antwortete auf Sediment filtern
Also das Problem ist weitestgehend gelöst.
Am meinem Teichroboter hangt jetzt einen selbstansaugende Pumpe.
Der Roboter fährt 2-3 mal die Woche das Becken ab und bürstet/saugt das Sediment in den FG.
Die Pumpe fördert dann durch den UV-Klärer in zwei parallel betriebene NG Filter mit je 5 Kokosmatten.
Nach 10 tagen war das Wasser glasklar und das Sediment ca. 80-90% weniger.
Der FG ist jetzt voll mit Algen da es wohl etwas zuviel an Nährstoff war.
Letzte Änderung: 07 Aug. 2017 10:08 von UW2804.
28 Juni 2017 19:34 #25657
von minihaus
minihaus antwortete auf Sediment filtern
Bei mir ist das zur Zeit auch so fluffig das Sediment, so gelblich grün. Bei mir ist es der Blütenstaub der so lange so ausgiebig war und das was ich nicht rausgefiltert habe, das klumpt jetzt zusammen und kommt so Portionsweise hoch. Wenn ich es rausfische, muß ich aufpaßen, das der Blütenstaub nicht wieder in seine Einzelteile zerfällt. Mit einem feinen Netz das keine Tasche hat sondern flach ist, fische ich das ab, es geht aber immer nur ein Teil und dann muß ich das Netzt abklopfen. Werde demnächst den St wieder aussaugen und dann wird Ruhe einkehren, hoffe ich ....
28 Juni 2017 04:52 - 28 Juni 2017 04:58 #25652
von UW2804
Das passt schon vom Volumen.
Aber ich hatte gestern den Teichbauer vor Ort und der hat sich auch gewundert das mein sediment sich nicht kehren lässt da es viel zu leicht und "fluffig" ist. wir haben den Teichroboter in Verdacht dass dadurch das Sediment ständig neu in feinste Teile zerlegt wird durch die "Turbine".
Ich habe ihn jetzt raus und warte mal ab. Zusätzlich setze ich 2 neue Filter von NG mit UV.
Letzte Änderung: 28 Juni 2017 04:58 von UW2804.
27 Juni 2017 17:13 #25649
Wenn du 18000 l/h durch den FG pumpst sollte der FG auch ein Volumen von 18000 l haben, sonst wird die Verweilzeit das Wassers im FG zu gering und Sediment kann sich nur bedingt absetzen.
