Welchen Filter an Sedimentfalle
07 Mai 2018 13:53 #26931 von the_farmer
ich finde 12000 l für den oase schon arg viel!!!!
07 Mai 2018 12:05 #26929 von breidi
werde ich wohl auch erstmal so machen.
Aktuell gehe ich mit 2,5" und 12.000 Liter/Stunde vom Skimmer Oase-Filter. Kann ich da den Bodenablauf mit 10.000 l/h noch mit dranhängen oder die beiden dann lieber im Wechsel laufen lassen?
07 Mai 2018 05:30 #26927 von salamander
ich würde es erst mal mit dem vorhandenen Filtern versuchen.
06 Mai 2018 19:02 #26924 von breidi
Ich dachte, weil der Bodenablauf ja hauptsächlich Sedimente aufnimmt, könnte das Spaltsieb zu "grob" sein.
Die anderen Filter wären ein 4.000 Liter Biofilter und ein Oase Biotec 36.
06 Mai 2018 18:39 #26923 von the_farmer
welchen filter hast du bisher?
eventuell würde ein zusätzlicher vorfilter für das sediment reichen, und anschließend könntest du alles über ein system filtern.
06 Mai 2018 18:01 #26919 von salamander
im Prinzip kannst du nehmen was du willst. Der Filter muss nur die Wassermenge schaffen die du pumpst.
