Eingang Filtergraben gefiltert mit Filtersäcken
26 Juni 2019 09:46 #28637
the_farmer antwortete auf Eingang Filtergraben gefiltert mit Filtersäcken
nimm edelstahlgewebe! meterweise in der elektronischen bucht. die ränder umschlagen und mit gummileisten versehen!
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
25 Juni 2019 16:47 #28631
von Koiteich2013
Eingang Filtergraben gefiltert mit Filtersäcken wurde erstellt von Koiteich2013
ich habe Filtersäcke am FG Eingang, bzw an den Rohrenden der Skimmer und Bodenabläufe. Dadurch kann ich eine Menge an Blättern, Dreck und Algen entnehmen, ohne das sie den FG belasten. Habt ihr ebenfalls damit experimentiert und wie sind Eure Langzeiterfahrungen?
Eine Konsequenz dieser Technik ist das die Filtersäcke sich im Laufe der Tage vollschleimen und die Maschen dicht machen. Das hat dann zur Folge das der Widerstand größer wird und nicht mehr soviel Wasser durch die Skimmer und Bodenabläufe zum FG fließt. Dadurch sinkt dann der Wasserstand im FG.
Ich vermute das diese Schwankungen schlecht für bestimmte Wasserpflanzen wie z.B. Tannenwedel sind.
Bei mir steht der leider nicht so stramm aus dem Wasser, sondern liegt meist schräg bis waagerecht.
