- Dank erhalten: 17
Dolphin BIO S externe Absaugung
24 Mai 2023 15:49 #35110
von breidi
breidi antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
also ich mache es nur mit externer Pumpe. 6-12.000l sind aber kein Problem.
24 Mai 2023 12:41 #35100
von Osie
Ursula
Osie antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Lieber Alfons, lieben Dank für Deine ausführliche, sehr hilfreiche Antwort! Ich erinnere mich, dass Naturagart ein System überlegte, wie man den dolphin anders entsorgt als über die kleinen Filterkästchen im Gerät.
Ursula
24 Mai 2023 11:04 #35097
Alfons-Teich antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Hallo Ursula,
wenn die Dolphin-eigene Pumpe nicht genug Leistung hat, über einen ausreichend langen Schlauch das Schmutzwasser in den anderen Teich zu pumpen, kannst Du mit einer Teichpumpe nachhelfen, die am Ufer steht und saugseitig den möglichst flexiblen Schlauch vom Dolphin aufnimmt und druckseitig das Schmutzwasser abführt. Die Pumpe sollte nicht allzu leistungsfähig sein, weil sie sonst zu viel Unterdruck in den flexiblen Schlauch bringt und ihn zusammenzieht. Man müsste die Pumpmenge des Dolphin mal auslitern und eine vom Durchsatz passende Pumpe wählen, die hauptsächlich die Entfernung und eventuellen Höhenunterschied zum Zielteich zu bewältigen hat.
Eine andere Lösung, die wohl auch von Naturagart getestet und sehr zart empfohlen wird, ist der Anschluss an den Saugsammler-Kasten. Als Absaughilfe dient hier nur der Höhenunterschied zum Filterteich.
Wenn Dein Nebenteich 20 cm tiefer als Dein Schwimmteich liegt, wäre es ideal. Dann brauchst Du nur den flexiblen Schlauch im Bewegungsbereiches des Roboters und einen gewöhnlichen auf dem Weg zum anderen Teich. Der Auslauf muss immer unter Wasser liegen. Wenn nicht gerade ein Berg dazwischen liegt, sollte die Pumpe des Dolphin die Leitung bis zum höchsten Punkt füllen können, dann läufts von allein. Hat sich der Mulm im Nebenteich abgesetzt, kannst Du das Wasser wieder zurückpumpen.
24 Mai 2023 10:29 #35096
von Osie
Ursula
Liebe Teichgemeinde,
wie sieht es eigentlich mit externer Absaugung für den Dolphin aus?
Die Kassettenreinigerei ist schon aufwendig. Wir haben einen Nebenteich, in dem man hervorragend das Dolphinangesaugte über einen Auffangsack hineinpumpen könnte.
Was brauche ich dafür?
Ursula
17 Juli 2022 11:46 #34145
von Starhill
Starhill antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Danke
17 Juli 2022 11:36 #34144
Lohschneider antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Hallo, es ist die BoFiTec 3000, also 3000l/Std, 750Watt
