- Dank erhalten: 3
Dolphin BIO S externe Absaugung
29 Apr. 2021 05:43 #31652
von Andi8881
Andi8881 antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Ich hab den Dolpin mal mit der externen Absaugung probiert, Schlauch an eine Pumpe NG 12000 SKS angeschlossen, doch so wie bereits geschrieben wurde Probleme mit Luft in der Leitung.
- Welchen Schlauch habt ihr genommen?
- Hat wer Erfahrung mit einer NG-Pumpe in Kombi mit dem Dolphin?
28 Apr. 2021 21:10 #31651
von Osie
Ursula
Osie antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Bei uns wohnt der kleine Teichhelfer seit zwei Wochen und ich bin sehr erstaunt, wie gut er seine Arbeit macht! Nach Frühjahrsgrundreinigung mit Schlammsauger und händischem Abbürsten der allgegenwärtigen Fadenalgen, zeigt uns der kleine Panzer, wie schnell und gut er es mit dem Restdreck aufnehmen kann. Ich sauge nicht extern, da der Standardfilter im Gerät mittlerweile mindestens eine Stunde fährt, ohne zu meckern.
Wir haben auch steile Wände, die zunächst etwas argwöhnisch betrachtet wurden, da sie wohl noch ziemlich schmutzig waren. Ich habe ihn dann mit der Fernbedienung zum Klettern geschickt und habe ihn wiederholt dieselbe Stelle hochkraxeln lassen. Er kam mit jedem Mal ein wenig weiter. Wenn er automatisch läuft, bleibt er nicht so lange an einer bestimmten Ecke.
Außerdem habe ich den Verdacht, dass Strömung im Teich ihn auch beeinflusst.
Wir sind sehr zufrieden mit dem kleinen Helfer, manche steilen Wände kraxelt er bis an die Oberfläche.
Wir haben einen gemörtelten Teich, der nicht glatt verputzt wurde, sondern mit einem Quast waagerecht.
Ursula
14 März 2021 08:18 - 14 März 2021 08:19 #31286
von Elvis2000
Elvis2000 antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Das Problem mit den Wänden habe ich auch. Ich habe den Dolphin auch zweimal zu "Dolphin in München" geschickt und bei denen läuft er die Wände hoch. Die haben aber auch einen superklaren Pool dort. Sobald sich "Glibsch" auf den Wänden bildet, schafft es der Dolphin fast nicht mehr. Ich habe sogar Mischbereifung drauf. Vorne Wonderbrusch, hinten Standart. So schaffte er es hin und wieder dann doch eine Wand hoch, aber sehr unbefriedigend.
Stufen schafft er gar nicht, weil seine Software meint, er würde aus dem Wasser fahren. Ich habe eine 70cm Stufe im Teich und er hat es nie geschaft, diese Stufe hochzufahren und die höhere Ebene zu reinigen. Er fährt hoch und sobald er oben aufsetzt, geht es zurück. Ist auch laut Dolphin nicht änderbar. Habe mir dann eine Edelstahlrampe mit 30 Grad Steigung bauen lassen. Auf der gesamten Breite des Pool, weil das schafft der locker, sagt Dolphin. Nein, auch das schafft er nicht, dort dreht er an. Er fährt dort Halbkreise, kommt nur hoch, wenn er genau gerade darauf zufährt und dann gerade hoch, sobald er schräg anfährt. vorbei. Sehr ernüchternd. Schade.
Letzte Änderung: 14 März 2021 08:19 von Elvis2000.
14 März 2021 08:12 #31285
von Elvis2000
Wie schaffst Du das, dass keine Luft im Schlauch ist? Ich habe es tagelang versucht, aber entweder war Luft im Schlauch, so dass die Pumpe dann nicht gezogen hat oder wenn es irgendwie funktioniert hat, hat der Dolphin sich vorne gehoben, weil der Widerstand des Schlauches zu groß war. Bei mir war das externe Absaugen ein totaler Krampf und hat nicht funktioniert.
05 Okt. 2020 20:04 #30884
von MuTiger
MuTiger antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Hallo.
Also ich fahr mit ihm seit ca 2 jahren mit externer absaugung. Boden funktioniert echt gut, waende solala.... bei kurven, bögen in der wand gleitet er immer wieder ab.
Aber unterm strich bin ich sehr zu frieden.
Das andere ende vom schlauch läuft einfach in den beginn des filtergrabens, von wo ich alle paar monate das anfallende sediment ( ist echt a großer haufen) abpumpe.
Direkt wegp7mpen macht keinen sinn wegen dem großen wasserverbrauch.
05 Okt. 2020 11:47 #30883
von breidi
breidi antwortete auf Dolphin BIO S externe Absaugung
Ich lass es durch einen Spaltsieb laufen und dann ab in den normalen Filterkreislauf
