Dolphin BIO S externe Absaugung
25 Mai 2023 11:12 - 25 Mai 2023 16:44 #35119 von Frank Au.
Hallo Alfons,
die Bürsten wirbeln den Schlamm in die Kassetten, und die Kassetten haben eine Art textiles Ventil, das dafür sorgt, dass das Zeug in der Kassette bleibt.
Das Teil hat eine Fernbedienung, wo man die Dauer einstellt (2,3,4 Stunden), danach schaltet es sich automatisch aus. Ich habe immer 4 h eingestellt.
Mein Teich hat das Naturagart-Profil, also zwei Stufen unter Wasser, Wassertiefe 1,35. Man kann an obiger Fernbedienung auch einstelllen, ob er klettern soll oder nicht. Wie Ursula Juni 2021 korrekt schrieb, klettert er trotzdem, auch wenn er nur den Boden machen soll. Er ist bei mir auf "nur Boden" eingestellt.
Er hat einen Propeller, der ihn auf den Boden drückt. Der sorgt dafür, dass nach längerer Benutzung immer mehr Mulm auf den Stufen landet - das ist das typische Aussehen meines Teiches: unten sauber, Stufen mit Mulm. Und alle paar Wochen fege ich mal die Stufen, damit der Roboter auch diesen Dreck aufnimmt.
Letzte Änderung: 25 Mai 2023 16:44 von Frank Au..
25 Mai 2023 08:15 #35117 von Lohschneider
Bei den Teichrobotern kommt ja noch ein wichtiger Punkt hinzu: Die Lebensdauer ist noch sehr unklar, man hört von vielen Ausfällen schon nach 2-3 Jahren. Das wäre dann viel Geld für eine kurze Lebenszeit, Reparatur wie es heute oft so ist meist unrentabel.
Auch nicht zu vernachlässigen sind die Betriebskosten. Die Bürsten nutzen sich scheinbar bei gemörtelten Teichen schnell ab, außerdem hat man Stromkosten.
Was ich von ein paar Nutzern bis jetzt gehört habe: Der Robi sollte möglichst täglich oder alle zwei Tage im Betrieb sein, dann kommt gar nicht erst soviel Schmutz zusammen, dass der Robi ein Problem bekommt.
Das heißt aber auch: ständig Robi ins Wasser und wieder raus, spontanes Schwimmen ist da dann nicht möglich.
Also für mich ist der Robi vom Kosten/Nutzen-Faktor im Moment kein Thema, solange ich zwei gesunde Arme habe und noch keschern kann :-)
25 Mai 2023 08:04 #35116 von Alfons-Teich
Hallo Frank,
Du schriebst, der Dolphin hätte keine eigene Pumpe. Aber ein Pümpchen wird er doch haben, oder wie fächert er das Wasser durch seine Kassette?
Die Verstopfungsprobleme kann ich gut nachvollziehen.
Deine Beobachtung, dass der Sog aus dem Filterteich nicht ausreichend ist, hatte ich auch schon befürchtet. Daher hatte ich aus dem Bauch heraus auch 20 cm Höhenunterschied zum Nebenteich vorgeschlagen.
Wie andere auch, bin ich interessiert, aber skeptisch. Daher freue ich mich über alle Erfahrungsberichte.
Wie lange läuft der tägliche Reinigungslauf?
Bleibt der Dolphin am Boden oder steigt er auch die Stufen hoch?
Wie ist Deine oberste Stufe ausgebildet?
25 Mai 2023 07:50 #35115 von Alfons-Teich
Starhill schrieb: Teichschlammsauger geht auch!
Generell schon. Aber der Lärm! Und der Energieverbrauch!
25 Mai 2023 00:52 #35114 von Frank Au.
Nur zu Alfons- der Dolphin hat keine eigene Pumpe. Es geht durchaus mit einer 12 V-Pumpe, den Mulm zum Beispiel in den Filtergraben zu pumpen - aber: NUR den Mulm! Sind einzelne Blätter oder Stängel dazwischen, verstopft die Pumpe ständig. Ich habe den Dolphin seit zwei Jahren. Mein Teich ist sehr groß (300 m²), und ich komme mit einem Reinigungslauf und Kassettenwechsel am Tag gut zurecht. Bei mir kommt noch als Verstopfungsfaktor ab und zu Nussschalenreste dazu, die wohl per Vogel im Teich landen.
Den Sog des Saugsammlers halte ich für zu niedrig, probiert hatte ich es auch, und hatte dabei den Eindruck, der Mulm wird bloß hochgewirbelt.
Zuletzt: Ich sehe über das Leeren der Kassetten, wie viel Mulm da entfernt wird. Das lässt sich leichter mit der Schubkarre wegfahren als aus einem Zweitteich oder dem Filtergraben entfernen.
24 Mai 2023 16:51 #35111 von Starhill
