Filtermatten reinigen
02 Nov. 2020 18:17 #31032
Norbert antwortete auf Filtermatten reinigen
So sieht die Kombinationsmöglichkeit aus:
Superfein-Filter
Der Filterschaum liegt waagerecht und nimmt nur wenige grobe Partikel weg. Die Feineren landen in den Organikmatten.
Alternativ kann man im Sommer auch die grünen und schwarzen Schäume durch rute und/oder blaue ersetzen. Das erhöht die Standzeit.
Superfein-Filter
02 Nov. 2020 17:52 #31031
the_farmer antwortete auf Filtermatten reinigen
Das ist richtig.... ich habe durch probieren herausgefunden, dass es bei 1800 litern pro stunde am besten klappt
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
02 Nov. 2020 17:21 - 02 Nov. 2020 17:23 #31030
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Filtermatten reinigen
Komisch, meine sind seit Juli aktiv.
Hatte nie Algen auch immer klares Wasser und benutze ebenfalls UV Lampen.
Durch jeden Filter laufen ca. 4000Liter in der Stunde.
Vielleicht ist das zuviel und deswegen sind sie laufent voll.
Letzte Änderung: 02 Nov. 2020 17:23 von Georgs Teich.
02 Nov. 2020 17:17 #31029
Lohschneider antwortete auf Filtermatten reinigen
Hab den Filter erst im August in Betrieb genommen. Das Wasser ist sehr sauber, nur wg der UV Lampe und den abgetöteten Algen ist was drin, denke ich...
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
02 Nov. 2020 17:04 - 02 Nov. 2020 17:08 #31028
von Georgs Teich
Du hast nur zweimal die Filter reinigen müssen?
Du Glücklicher, meine sind alle zwei Wochen voll.
Letzte Änderung: 02 Nov. 2020 17:08 von Georgs Teich.
02 Nov. 2020 16:51 #31027
von RichardG
RichardG antwortete auf Filtermatten reinigen
@ Norbert:
Wie ist das gemeint? Nur noch eine Matte z.B. "grün" rein statt insgesamt 8 Matten?
