Mulm Absaugung - Wasser-Aufbereitung
05 Juni 2021 11:52 #32081 von abrofo
wir machen das schon seit Jahren in ähnlicher Form. Wir haben einen unterirdischen 7cbm-Container, in den wir das Wasser reinpumpen. Aus diesem Container pumpen wir dann nach einigen Tagen das Wasser in insgesamt 13 IBC-Container für die Gartenbewässerung, da wir einen großen wasserhungrigen Garten haben.
Wir haben den Erdtank seitdem noch nicht von dem Schlamm befreit, der sich dort angesammelt hat. Das Problem ist nur Folgendes: In der Übergangszeit, in der man schon den Teich säubern muss, sind in der Regel aufgrund der Regenzeit vorher noch alle Tanks voll, so dass das Wasser dann doch verloren geht, oder man saugt den Teich nicht. Im Hochsommer verdunstet viel Wasser aus dem Schwimmteich und man ist nach dem Saugen schon unterhalb der Linie, wo die Skimmer noch arbeiten. Weil im Hochsommer der Wasserverbrauch für den Garten auch hoch ist, mache ich es jetzt immer so, dass ich trotzdem sauge, das somit nährstoffhaltige Wasser für den Garten nehme und Frischwasser auffülle. Vorher sollte man sich aber aus Kostengründen einen Außenwasserzähler für die Gartenbewässerung montieren und genehmigen lassen, damit man zusätzlich zu dem Frischwasser nicht auch noch die höheren Abwassergebühren zahlen muss. Die von Dir angesprochene Lösung funktioniert also auf jeden Fall, wenn man entsprechenden Wasserbedarf für den Garten hat. Ich wollte es auch schon mal so machen, allerdings sind IBC-Container direkt neben dem Schwimmteich optisch nicht so schön. Pumpt man das Wasser ohne vorherige Filterung wieder zurück, ist es natürlich nicht so sauber, wie frisch aus der Leitung. Wahrscheinlich wäre es am günstigsten, wenn man es langsam über einen Feinfilter zurück in den Teich laufen lassen würde.
26 Mai 2021 18:56 #32016 von Alfons-Teich
Hallo Lohschneider,
Deine Idee klingt völlig plausibel und wird funktionieren.
Wenn Du von der zuführenden Pumpe schreibst, meinst Du sicher die Pumpe im Schlammsauger. Dort ist im Regelfall ein vernünftiger Fangsack drin. Ansonsten hätte ich Angst um die vielen putzigen Tierchen, die sich so gern im Mulm verstecken.
Wenn Du den Platz für die IBC's hast und die Mühe des Umherräumens nicht scheust, ist es ok.
Meine Idee dazu ist, den Mulm in den Filtergraben zu bringen (über die Sedimentfallen mit meditativem Kehren oder per Schlammsauger-Aktion, wenn mehr Blätter einzusammeln sind). Dort sollen die Pflanzen sich ihren Teil aus dem Schlamm ziehen. In ein paar Jahren werde ich dann mal einige Schaufeln Schlamm herausholen müssen. In 10 Jahren treffen wir uns und streiten darüber, wer mehr Arbeit investieren musste. Und da wir beide den Teichunterhalt gar nicht als Arbeit auffassen, haben wir nichts zu streiten. Auch gut!
19 Mai 2021 07:21 #31970 von Lohschneider
Morgen Norbert,
danke. Mein Sediment ist hell, schaut ein wenig Sandfarben aus, wie so kleine Würmer, wenn man ganz vorsichtig keschert, dann bringt man es raus, macht man zu schnell, dann löst es sich auf. wenn ich das Sediment abkehre, dann ist der Teich ein paar Stunden trübe, dann wieder glasklar.
19 Mai 2021 07:18 #31969 von Norbert
Guten Morgen,
hängt vom Sediment ab. Wenn das schwarz ist, kannst Du so deaktiviertes Phosphat verfügbar machen.
Wir machen das so im Unterwasserpark: Der Schlammfang hat > 100 m³. Da lassen wir aktiv abgesaugten Mulm sedimentieren und gewinnen das Wasser zurück.
19 Mai 2021 07:10 #31968 von Lohschneider
ich hab mir meine Gedanken zum Mulmabsaugen gemacht und wollte euch meinen Ansatz vorstellen.
Ich möchte ungern viel Wasser verlieren, mit meiner Pumpe werde ich in der Stunde etwa 5000l absaugen. Die "Mulmbrühe" möchte ich aber weder in den Filtergraben pumpen noch in den Garten. Daher meine Idee: Ich pumpe das Wasser in 2-3 IBC Tanks, jeweils 1000l. D.h. ich fülle die drei Tanks, die ich mir zur Teichreinigung hinstelle. Wenn die voll sind, dann höre ich auf und warte 1-2 Tage, bis sich der Mulm in den Tanks gesetzt hat. Dann sauge ich mit der Pumpe von oben das Wasser oberhalb des Mulm raus in den Filtergraben. Die Mulmbrühe lasse ich über den Auslaufhahn ab, nutze das Wasser zum Giesen. Wenn die Tanks wieder leer sind, dann mache ich den Rest, falls ich noch nicht alles abgesaugt habe. Was meint ihr, macht Jemand das so? Die Tanks habe ich sowieso. Mit dem Frontlader sind die im nu aufgestellt. Reinpumpen mit der Saugpumpe ist kein Problem, raussaugen ebenso wenig.
Sollte doch vom Prinzip klappen, was meint ihr?
