Asbesthaltiges Regenwasser vom Eternit-Dach
25 Aug. 2021 13:04 #32971 von _mark_
ich lasse auch in einen Naturteich und einen Koiteich direkt Wasser aus der Dachrinne einlaufen, natürlich vorher durch den Wirbeklfeinfilter gereinigt.
Der neue Schwimmteich wird ebenfalls mit Wasser aus der Regenzisterne nachgefüllt. Es sind allerdings Beton und Tonziegel bzw. ein Blechdach.
Ich glaube die Asbestgeschichte wird überbewertet. Hatte mal einen Bericht gelesen wieviel von den ganzen Dächern in Deutschland jährlich abgetragen wird, durch Regen und auch Wind....dann ist das Zeuch also auch in der Luft. Folglich könnte es dann auch durch Windeinwehungen vom benachbarten Ethernit Dach eingetragen werden.
Ich denke auch wie Georg schon schreibt, man wird es nicht verhindern können, daß Sachen rein kommen die man nicht haben will, solange keine Kuppel drüber ist.
Mark
23 Aug. 2021 16:54 #32967 von Chemiker
Regenwasser sollte meines Wissens dann nicht in den Teich,
o wenn in der Umgebung größere landwirtschaftliche Flächen sind, die auch mal brachliegen und von der trockenen Erde Staub aufgewirbelt wird, der dann üppig Phosphatdünger enthalten kann, der vom Regen aus dem Staub ausgewaschen wird
o wenn mit dem Regen aus der Luft Saharastaub ausgewaschen wird und der aus Gegenden stammt, in denen Düngephosphat abgebaut wird (weswegen das Amazonasbecken und der Atlantik solcherart mit Saharastaubphosphat gedüngt wird).
Dann gibt es noch die Meinung, dass das "weiche" Regenwasser die Karbonathärte verändert (wobei dabei übersehen wird, dass in Mitteleuropa mehr Wasser aus einem Teich verdunstet als nachregnet und mit dem Verdunsten = Eindicken der wässrigen Salzlösungen im Teich sich auch die Karbonathärte ändert).
Über die Phosphatgehalte in Regenwasser gibt es wissenschaftliche Arbeiten, die mich aber nicht überzeugt haben, ob die Einleitung sooo schlecht wäre. Hat jemand EIGENE schlechte Erfahrungen mit Regenwassereinleitung?
18 Aug. 2021 10:55 - 19 Aug. 2021 05:39 #32929 von Georgs Teich
Dass es in den Teich regnet kann man nur schwer verhindern, ausser man baut eine Überdachung.
Regen ist nicht sauber sonder entsteht dadurch das sich Dampf an Schmutzpartikel heftet und dadurch auf die Erde fällt.
Regenwasser einleitet bedeutet immer das es irgendwie aufgefangen wird, meistens von einem Dach, und dann in den Teich kommt.
Somit hat man den eh schon nicht sauberen Regen der auch noch den Dreck vom Dach mitbringt.
Letzte Änderung: 19 Aug. 2021 05:39 von Georgs Teich.
18 Aug. 2021 09:50 #32928 von Osie
Warum darf Regenwasser nicht in den Teich?
Es regnet doch auch da hinein...Ich verstehe, dass schmutzige Dächer für einen enormen Dreckeintrag sorgen, deshalb würde ich nie eine Dachrinne in den Teich führen.
Ursula
17 Aug. 2021 07:46 - 17 Aug. 2021 07:50 #32915 von Georgs Teich
Zum Thema Asbestfasern kann ich dir nichts sagen, das ist mit zu heiß.
Aber Regenwasser sollte generell nicht in den Teich eingeleitet werden.
Ob es dafürspricht eine Aufwendige Filteranlage zu installieren um das Regenwasser verwenden zu können ist Fragwürdig.
Letzte Änderung: 17 Aug. 2021 07:50 von Georgs Teich.
15 Aug. 2021 16:42 #32865 von Chemiker
Wir haben Dackdeckung mit altem asbesthaltigen Eternit.
Rein nach der Theorie ist Asbest nur schädlich, wenn er staubförmig durch die Luft fliegt, weil die feinen Asbestfasern lungengängig sind und als krebserregend gelten (auch eine Frage der Dosis und Dauer des Ausgesetztseins aberschon das Rauchen einer einzigen Zigarette kann den Krebs auslösen). Dementsprechend müsste eingeschwemmtes Asbest unschädlich sein, langsam sedimentieren und mit dem Sediment ausgetragen werden. Bevor kostspielige Filteranlagen eingebaut werden, wäre wohl eine Versiegelung der Dachfläche mit Polyurethan sinnvoller (weil ja die Luftbelastung weiterhin bestünde), da ist die Belastung durch Vogelkot wohl "gefährlicher"?
Gibt es Erfahrungen dazu?
