- Dank erhalten: 76
Skimmer-Leistung gering
- Georgs Teich
09 Juni 2022 12:19 #33910
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Skimmer-Leistung gering
Standardmäßig liegt soweit ich noch weiß ein 5 Meter Schlauch bei.
Ich habe den Schlauch auf ca. 1,5 Meter eingekürzt dann ein 90° Knie montiert und dann einen zweiten Schlauch zum Skimmer angebracht.
09 Juni 2022 06:17 #33904
Lohschneider antwortete auf Skimmer-Leistung gering
Also meine Vorgehensweise nach meinen bisherigen Erfahrungen ist die:
Normalerweise betreibe ich den Skimmer (billiger Standskimmer) und habe zusätzlich eine Sedimentfalle halb offen, vielleicht auch 3/4. Mir kommt vor, rein vom Auge, dass bei dauerhaft geöffneten 2 Fallen nicht viel sichtbares Sediment in den FG geströmt kommt.
Wenn ich aber aktiv mit den Sedimentfallen arbeite, dann tut sich wesentlich mehr. Also: wenn ich HomeOffice mache und zwischendrin auch mal kurz raus kann, dann schließe ich mal alles, öffne dann eine, dann zu und eine andere. Aber am meisten bringt es, wenn ich alles zu mache, dann die Sedimentfalle spüle und öffne. Das dauert dann so 10 Min, in der Zeit kommt ein rießen Schwall. So mache ich es mit allen 4 Sedimentfallen.
Ja, das macht Arbeit, aber dabei spült es wirklich viel Mulm aus den Sedimentfallen in den FG.
Dass der Mulm mit dem Einbau der Sedimentfallen sich fast von alleine regelt, dass ist nicht so, bei mir zumindest nicht. Ich keschere sehr viel, hab im Frühjahr einmal gesaugt und im Moment habe ich leicht eingetrübtes Wasser. Und wenn ich ins Wasser gehe, dann sieht man natürlich auch Schwebeteilchen. Den Mulm zu den Sedimentfallen kehren würde im Moment nicht gehen, da ich die Sedimentfalle nicht sehen kann, manchmal, je nach Sonne so ganz leicht.
Also, wenn man die Zeit/Gelegenheit hat, dann muss man da aktiv mit den Fallen/Schiebern arbeiten und auch einmal die Woche spülen.
09 Juni 2022 05:44 #33903
von Susan
Susan antwortete auf Skimmer-Leistung gering
Hallo Georg wie kurz hast du den Schlauch gemacht? Liebe Grüsse aus Magdeburg Marion u Susan
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
08 Juni 2022 23:53 - 08 Juni 2022 23:54 #33902
von Georgs Teich
Hallo sepppeltura,
beim mir war das am Anfang auch so ähnlich.
Ich hab dann den Schlauch vom Saugsammler zum Skinner eingekürzt.
Damit hat sich die Saugleistung soweit verbessert dass ich ihn mit einer offenen Sedimentfalle betreiben kann.
Mfg
Georg
Mfg
Georg
Letzte Änderung: 08 Juni 2022 23:54 von Georgs Teich.
- seppeltura
08 Juni 2022 21:33 #33901
von seppeltura
Skimmer-Leistung gering wurde erstellt von seppeltura
auch bei mir treiben aktuell immer noch viele Schwebeteilchen und Mulmnester auf der Wasseroberfläche, weswegen ich den Skimmer unbedingt betreiben muss.
Mich stellt dabei die Saugleistung des Skimmers vor Herausforderung. Denn damit Wasser in den Skimmer einläuft, muss ich meine 3 Schieber für die Sedimentfallen fast komplett schließen, was zum einen den Wasserstand im FG rasch senkt (ca. 20 cm in 15 min) als auch natürlich die Sedimentabsaugung sehr einschränkt.
Kann man die "Schwimmtiefe" des Skimmers senken, indem man die 3 Stabilisatoren etwas mehr an den Skimmerschwimmring heranbiegt oder welche Erfahrung habt ihr mit der Skimmereinstellung und dessen Saugdrücken?
