- Dank erhalten: 5
Schwimmskimmer funktioniert nicht korrekt
27 Mai 2024 19:13 #35778
von axel8574
axel8574 antwortete auf Schwimmskimmer funktioniert nicht korrekt
Oh ja, an den Bildern wäre ich auch interessiert
- WasserElch
- Dank erhalten: 4
25 Mai 2024 09:42 - 25 Mai 2024 09:54 #35763
von WasserElch
WasserElch antwortete auf Schwimmskimmer funktioniert nicht korrekt
Hallo Alfons,
Im Normalzustand sind bei mir alle drei Bodenabläufe offen und der Standskimmer ist geschlossen. Von Zeit zu Zeit schliesse ich dann abends die Bodenabläufe fast vollständig, öffne den Skimmer und lasse den Skimmer dann über Nacht laufen.
Wenn ich die Bodenabläufe dann morgens wieder öffne, haben sie einen solchen Zug, dass sie deutlich mehr Sediment ziehen, als im Normalbetrieb.
Der nächtliche Skimmerbetrieb reicht aus, dass die Wasseroberfläche morgens perfekt ist.
Damit der Skimmer zieht, muss bei mir das Niveau des Filtergrabens um ca. 5 cm fallen. Bei niedrigem Wasserstand bedeutet das, dass die oberste Stufe (die ich leider zu hoch gebaut habe) trocken fällt. Daher lasse ich den Skimmer im Sommer nicht tagsüber laufen.
Den Saugsammler als Zusatzskimmer zu verwenden funktioniert (bei mir) nur, wenn der Pegel recht hoch ist. Nach den Regenfällen der letzten Tage ist der Pegel, auch wenn alle Bodenabläufe offen sind, ein ganz klein wenig höher als die Oberkante des Skimmers, so dass ich den Saugsammler gut als Zusatzskimmer verwenden kann. Je mehr der Pegel sinkt, desto mehr muss der Wasserstand im Filtergraben gesenkt werden, um den Zusatzskimmer noch verwenden zu können und irgendwann lohnt das nicht mehr.
Hierbei hilft mir, dass mein Filtergraben im Verhältnis zum Schwimmteich recht gross ist.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
Letzte Änderung: 25 Mai 2024 09:54 von WasserElch. Begründung: cm Angabe korrigiert
- Dank erhalten: 125
24 Mai 2024 18:04 #35762
Alfons-Teich antwortete auf Schwimmskimmer funktioniert nicht korrekt
Hallo WasserElch,
meine Konfiguration ist fast identisch zu Deiner: drei Bodeneinläufe vorn und seitlich ein Standskimmer angeschlossen. Den habe ich aber von Anfang an fest verrohrt mit leichter Neigung. Ich habe immer einen Bodeneinlauf und den Skimmer jeweils voll offen. Die Wirkung des Skimmers ist nicht berauschend, er sammelt aber dennoch eine ganze Menge Material ein.
Welchen Niveau-Unterschied hast Du bei der beschriebenen Einstellung der Schieber?
Den Saugsammler als Skimmer zu benutzen, funktioniert aber nur bei einem bestimmten Wasserstand. Oder hast Du da was gebastelt? Wenn ja, gern Fotos und Beschreibung. Das ist bestimmt für viele interessant.
Gruß Alfons
Gruß Alfons
Folgende Benutzer bedankten sich: axel8574
- WasserElch
- Dank erhalten: 4
24 Mai 2024 10:19 - 24 Mai 2024 10:26 #35756
von WasserElch
Ich benutze den Standskimmer von NG. Der funktioniert wirklich gut, wenn ich die Bodenabläufe fast ganz schliesse und darauf achte, dass der Saugschlauch waagerecht zum Skimmer geführt wird (ich habe einen passend hohen Stein unter den Schlauch gelegt).
Da ich drei Bodenabläufe habe, waren die drei vorderen Anschlüsse beim Saugsammler schon belegt. Ich hatte zum Glück noch so gerade genug Platz den Schlauch des Standskimmers, seitlich am Saugsammler anzubringen. Allerdings führt der Schlauch erst etwas nach oben, bis er dann mit Gefälle zum Standskimmer führt. Nicht ideal, aber es funktioniert. Da du aber schon einen Schwimmskimmer hast, könntest du auch ohne Probleme einen Standskimmer anschliessen.
Als 'Zusatz'-Skimmer verwende ich übrigens den Saugsammler.
Letzte Änderung: 24 Mai 2024 10:26 von WasserElch. Begründung: Nachtrag zum Anschliessen des Skimmers.
- Dank erhalten: 189
07 Mai 2024 05:51 #35710
Lohschneider antwortete auf Schwimmskimmer funktioniert nicht korrekt
Also ich habe mir einen billigen Standskimmer gekauft, hatte aber das gleiche Problem. Ich habe erst zwei Löcher in den Rand gebohrt, da wurde es schon besser, dann habe ich mit Unterlegscheiben das Gewicht des Schwimmrands vergrößert. Das ist ein wenig ein gefrickle, aber es klappt jetzt ganz gut
06 Mai 2024 17:12 #35709
von JoergenK
Schwimmskimmer funktioniert nicht korrekt wurde erstellt von JoergenK
Liebe Teichbaufreunde!
Ich habe immer wieder ein Problem mit dem Schwimmskimmer (der große Skimmer, der von Naturagart vertrieben wird). Er schafft es nicht, den Stand der äußeren Haube in Relation zum Wasserspiegel zu halten. Dabei rutscht er meist zu hoch, sodass das Oberflächenwasser nicht eingesogen wird. Man muss ihn fast täglich neu einstellen, was aber zum Beispiel während des Urlaubs gar nicht funktioniert.
Kennt jemand ebenfalls dieses Problem? Gibt es dafür eine Lösung?
Hat schon jemand alternative Skimmer ausprobiert? Durch die fest mit Mörtel verbaute Installation der Saugsammler ist es ja nicht so einfach, da noch etwas anzuschließen.
Mit besten Grüßen, Jörgen Kohl
