- Dank erhalten: 6
Haus mit Teich gekauft. Wasser trüb. Realitätscheck
30 Juni 2025 17:17 #36176
von Flo82
Flo82 antwortete auf Haus mit Teich gekauft. Wasser trüb. Realitätscheck
Mit Eimer und Stoppuhr.
30 Juni 2025 08:54 - 30 Juni 2025 08:56 #36175
von Daniel177
Daniel177 antwortete auf Haus mit Teich gekauft. Wasser trüb. Realitätscheck
Ja, die Pumpe lief auf den fotos. Sonderlich trüb ist das wasser nicht was rüberläuft. Also zumindest kommt nicht viel Sediment mit. So ganz überzeugt bin ich von den Sedimentfallen nicht.
Was schlägst du vor wie ich die Pumpenleistung messe?
Letzte Änderung: 30 Juni 2025 08:56 von Daniel177.
- Wasseramsel
- Dank erhalten: 9
25 Juni 2025 14:32 #36174
von Wasseramsel
Wasseramsel antwortete auf Haus mit Teich gekauft. Wasser trüb. Realitätscheck
Dein Filtergraben sieht auf den Bildern sehr klar aus. Die Bilder wurden aber gemacht, als die Pumpe lief, oder? Das heißt, man müsste eigentlich sehen, dass trübes Wasser aus dem Schwimmteich in den Filtergraben gelangt und sauberes zurückgepumpt wird. Davon sehe ich allerdings auf den Bildern nichts. Stimmt vielleicht mit dem Durchlauf irgendetwas nicht? Versuche mal, die Wasserströmung zu verfolgen oder miss mal nach, wieviel Wasser die Pumpe denn wirklich schafft.
24 Juni 2025 14:38 #36173
von Daniel177
Im Dreck hängen tut der nicht. Sieht aber dennoch sehr grün aus. Reinigen schadet wohl nicht.
Ob ein Schwamm verbaut ist weiß ich nicht. Hab mir die Pumpe noch nicht genau angeschaut.
Aber erstmal vielen Dank für deinen Input!
23 Juni 2025 12:56 #36171
von Flo82
...das kommt darauf an wie gebaut wurde...streng nach Naturagart sollte das halbwegs wartungsfrei sein. Wenn die Pumpe allerdings im Dreck hängt sollte man da regelmäßig reinigen. Falls da noch ein Schwamm in der Pumpe ist: Raus damit, den braucht man bei der Bauweise nicht.
23 Juni 2025 07:14 - 23 Juni 2025 07:14 #36167
von Daniel177
Wasser kann ich noch auffüllen. Nitrat Gehalt kann ich noch prüfen. Sollte aber nichts mir aktuellen Lage zu tun haben oder?
Sollte man eigentlich den pumpenvorfilter regelmäßig tauschen oder ähnliches? Oder reicht eine Reinigung mit einer Bürste?
Letzte Änderung: 23 Juni 2025 07:14 von Daniel177.
