- Dank erhalten: 6
Haus mit Teich gekauft. Wasser trüb. Realitätscheck
22 Juni 2025 16:34 #36164
von Flo82
Flo82 antwortete auf Haus mit Teich gekauft. Wasser trüb. Realitätscheck
Hab mir die Bilder gerade nochmal genau angeschaut. Ich würde im Herbst bei gehen. Dir fehlt ne Menge Wasser würde ich sagen...so 15-20cm? Der Uferdamm ( Trennung zwischen Schwimmbereich und Filter sollte so ca 5-7cm aus dem Wasser stehen, nicht mehr.
Am besten auffüllen. Vielleicht habt ihr ja nitratreiches Leitungswasser? Dann ruhig damit wenn Nitrat wirklich fast nicht nachweisbar ist ...
Gruß Flo
Gruß Flo
22 Juni 2025 16:29 - 22 Juni 2025 16:30 #36163
von Flo82
Wenn es wuchert kann man das auch jetzt bei Wasserpest Hornkraut und co machen. Die Abschnitte kannst Du wieder an anderer Stelle einsetzen wo noch was fehlt.
Stängelpflanzen würde ich jetzt nicht anfassen.
Gruß,
Flo
Gruß,
Flo
Letzte Änderung: 22 Juni 2025 16:30 von Flo82.
22 Juni 2025 16:15 #36161
von Daniel177
Daniel177 antwortete auf Haus mit Teich gekauft. Wasser trüb. Realitätscheck
Interessant, in den naturagart Unterlagen wurde empfohlen alle 10 Jahre den Filtergraben komplett zu entschlammen.
Aber ich werde mir mal Wassertests für Phosphat, Kalium und Magnesium holen. Nitrat wurde bei unserem test 0 angezeigt.
Aber das mit dem zurückschneiden werde ich im Herbst tun, das haben die Vorbesitzer wohl ewig nicht gemacht. Jetzf im Sommer macht man das besser nicht, richtig?
22 Juni 2025 15:47 - 22 Juni 2025 15:48 #36160
von Flo82
Der Ufergraben sieht soweit OK aus, auf keinen Fall entschlammen! Im Herbst zurück schneiden (20cm über Grund) oder im Frühjahr. Du könntest je nach Wachstum auch überlegen noch zu zu düngen. Ich mache das über die Wassersäule mit Harnstoff und an den Wurzelzehrern (Stängelpflanzen) und Seerosen mit den Naturagart Tabs. Ich dünge deswegen Harnstoff (der wird zu Nitrat) um auch genug Phosphat abzubauen. Das eine bedingt das andere...aber nicht blind düngen...messen von Nitrat und Phosphat! Ggf fehlt auch noch Kalium und oder Magnesium....
Ich mache das jetzt seit Teichanlage im letzten September solange das Wasser über 12° hat. Ziel ist ein zugewachsener optisch schöner Filtergraben. In unserem Wasser ist fast nix drin...
Gruß,
Flo
Gruß,
Flo
Letzte Änderung: 22 Juni 2025 15:48 von Flo82.
22 Juni 2025 15:46 #36159
von Flo82
Der Ufergräben sieht soweit OK aus, auf keinen Fall entschlammen! Im Herbst zurück schneiden (20cm über Grund) oder im Frühjahr. Du könntest je nach Wachstum auch überlegen noch zu zu düngen. Ich mache das über die Wassersäule mit Harnstoff und an den Wurzelzehrern (Stängelpflanzen) und Seerosen mit den Naturagart Tabs. Ich dünge deswegen Harnstoff (der wird zu Nitrat) um auch genug Phosphat abzubauen. Das eine bedingt das andere...aber nicht blind düngen...messen von Nitrat und Phosphat! Ggf fehlt auch noch Kalium und oder Magnesium....
Ich mache das jetzt seit Teichanlage im letzten September solange das Wasser über 12° hat. Ziel ist ein zugewachsen er optisch schöner Filtergraben. In unserem Wasser ist fast nix drin...
Gruß,
Flo
Gruß,
Flo
- Dank erhalten: 189
22 Juni 2025 13:42 #36157
Lohschneider antwortete auf Haus mit Teich gekauft. Wasser trüb. Realitätscheck
Wie gesagt, ich wechsle die Röhre und meist auch den Glaskolben jährlich.
Dass man den Kolben ständig reinigen muss, dass ist mir neu und NG wohl auch. Weil ich den Zustand meines Glaskolben am Saisonende schon mal ins Forum gestellt hab. Norbert hat noch nie so einen Zustand gesehen hat er geschrieben. Kalk kann das nicht sein, dass Wasser ist seit 5 Jahren drin, verdünnt mit Regenwasser. Was wir im Notfall an Leitungswasser zugeben ist nicht viel, daher ist mir der Zustand der Röhre ein Rätsel. Das macht doch sonst auch niemand, dass er den Glaskolben alle 2 Wochen reinigt, oder?
