Algenwolken,Algenteppiche,Algenwahnsinn
28 Juli 2005 17:23 #2790
von Joachim
Joachim antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Algenwolken,
Hallo Cherrm
Hab den ph Wert gemessen. Ich glaube du hast leider Recht. Der Wert liegt bei über 9 !!!
Hat irgendjemand eine Idee was ich nun als Sofortmaßnahme unternehmen sollte und auf was ich längerfristig achten muß.
Irgenwie verstehe ich allerdings diese Entwicklung nicht.Alles verlief bis dato prächtig. Gutes Wachstum der Unterwasserpflanzen, klares Wasser usw. Bis auf die Algen,die aufgrund des Laubeintrages entstanden sind.Hängt der ph Wert mit dem absterben der Algen zusammen?
Für jede Hilfe dankbar Joachim
27 Juli 2005 11:22 #2789
von cherrm
cherrm antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: Algenwolken,Alge
hallo joachim,
hast du deine wasserwerte mal geprüft ????
das klingt ja so, als ob dein teich "kippt".
wäre kein wunder, wenn du über keinerlei filterung verfügst. dein wasser hat einfach noch nicht die kraft sich selbst zu regenerieren. so etwas dauert jahre !
gruß
cherrm
gruß
cherrm
26 Juli 2005 17:50 #2788
von Joachim
Joachim antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: Algenwolken,Algenteppiche,Al
Ich habe im Frühjahr 2004 den Ng Kompletteich Nr 4 angelegt. Bisher hat sich alles gut entwickelt und ich glaube auch alles richtig gemacht zu haben.
Mein Problem ist nun, daß ich den Laubeintrag im letzten Herbst unterschätzt habe. Das Ergebnis war im zeitigen Frühjahr eine milchige Wasserfärbung und danach ein starkes Algenwachstum. Im Moment strerben die Algen ab und treiben als bräunliche Fladen auf der Wasseroberfläche.
Nun meine Frage: Das Teichwasser hat seit einigen Tagen eine bernsteinfarbige bis bräunliche Färbung.
Steht das im direkten Zusammenhang mit den sterbenden Algen oder liegt es daran,daß das Wasser einfach "altert" weil ich weder Filteranlage noch Filterteich habe.
Außerdem verkümmern jetzt auch noch viele Pflanzen (gelbe bis ganz abgestorbene Blätter ).
Was ist da bei mir los? Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Gruß Joachim
Gruß Joachim
- froschloeffel
12 Juni 2005 22:06 #2787
von froschloeffel
froschloeffel antwortete auf RE: RE: RE: RE: Algenwolken,Algenteppiche,Al
Servus Norbert,
zuerst ein dickes Lob für deinen Kommentar, denn dadurch haben bei mir die Alarmglocken geläutet.
Bist Du vielleicht der "Teichoberguru" Jorek, der auf alles eine Lösung weiß?
Nach kurzer Überlegung trifft das Laubproblem (das auch Harald vermutet hat) mit großer Wahrscheinlichkeit zu.
Es ist jeden Herbst ein Naturschauspiel, wenn man die Blätter von weitem herantanzen sieht, die dann vor meinem Gartenzaun plöztlich einen Luftsprung machen und in meinem Teich fallen, als wären sie nach einem kilometerlangen Rennen, endlich zur Abfrischung am Ziel.
Das Naturschauspiel bedeutet für mich ab heute: Achtung-Algenkatatsrophe! Ich glaubte das eingewehte Laub abschöpfen zu können. Aber nach Rückbesinnung muss ich zugeben, das ich schon einmal einen Laubteppich am Gewässergrund gesehen habe der mich störte, ihn aber nicht mehr beseitigen konnte.
Jetzt bin ich davon überzeugt, das der nicht immer sichtbare Laubeintrag eine logische Folgerung von meinem üblen "Nährstoffbeschiß" ist und den ich mit Hilfe eines Netztes abstellen werde.
Im Nachhinein könnte ich mich Ohrfeigen, das ich nicht schon früher darauf gekommen bin.
Vielen Dank nochmals für den Hinweis und hoffe das mein Alptraum (Teich zuschütten) ein Ende hat.
Ein Frage hätte ich aber noch: Soll in mein weiches Wasser (nur 5 Härtegrade) Kalk zugeführt werden und woher bekomme ich >weichen< Kalkstein?
In unserer Gegend schütteln alle den Kopf!
Schöne Grüße an Dich und an alle Leser
10 Juni 2005 10:57 #2786
von cherrm
cherrm antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: Algenwolken,Algentep
ich nochmal.
das sollte natürlich 64 qm (64000 liter) heißen.
10 Juni 2005 10:54 #2785
von cherrm
cherrm antwortete auf RE: RE: RE: RE: Algenwolken,Algenteppich
hallo norbert,
ich muß noch mal auf die fadenalgen eingehen.
habe meinen teich im spätsommer letzten jahres nach euren angaben angelegt. bis vor ca 2 wochen war alles noch graugrün und ich war schon am verzweifeln (dem neuling fehlt es einfach an geduld).
dann, innerhalb weniger tage nach umrüsten auf eine oase-pumpe mit größernen schaufelrädern ging alles ruckzuck. ich kann bis auf den grnd (175) schauen.
an den unterwasserliegenden terrassenwänden sah man deutlich die dunkler werdenden algenteppiche. sie serben langsa ab.
....so dachte ich jedenfalls !
aber seit gestern bilden sich über den alten neue teppiche (hellgrün und "saftig").
liegt das an den zusätzlichen nährstoffen durch die absterbenden algen?
ich habe ca 64 ccm wasser und 6 kleine goldfische, sowie ca 20 bitterlinge. also von überbesatz kann mal wohl kaum reden.
am grund sieht man natürlich einige blätter vom herbst, doch das hält sich alles in grenzen.
interesant ist, dass das wasser (noch) stabil klar bleibt, nur der algenbewuchs vergrößert sich. sieht aus wie eine unterwasseralm.
gruß
claus
gruß
claus
