Wall im Filtergraben
02 Mai 2006 19:30 #2905 von Norbert
Gruß an Helmut,
vielleicht hat Dein Gärtner einen grünen Daumen. Aber das war"s dann auch.
03 Apr. 2006 12:45 #2904 von Oevendroen
Hallo Helmut,
das kann nicht funktionieren. Wie soll das Wasser in der Menge durch den Sandberg strömen?
Die Pumpe pumpt die eine Seite leer und es dauert ewig, bis etwas nachströmt.
Außerdem würde der ganze Sandberg schnell verstopfen.
Der Filtergraben ist als ökologisches Gesamtkonzept anzusehen, was nur mit der entsprechenden Beflanzung und der richtigen Fließgeschwindigkeit funktioniert.
Allenfalls läßt sich hinter dem Filtergraben noch ein Filter installieren, der die restlichen Schwebstoffe aus dem Wasser holt.
Ich würde sagen, höre in diesem Fall nicht auf deinen Gärtner...
Oevendroen
02 Apr. 2006 21:32 #2903 von Helmut
Wall im Filtergraben wurde erstellt von Helmut
ein Gärtner hat mir empfohlen, in der Mitte des Filtergrabens einen Wall aus Sand-Lehm-Gemisch aufzuschütten, weil dadurch die Filterung des Wassers verbessert würde. Es könnten mehr Schwebstoffe und mehr Nährstoffe aus dem Wasser genommen werden, weil dieses sich erst durch die Sandschicht drängen muss. Was sagt man denn dazu?
Gruß Helmut
Ladezeit der Seite: 0.237 Sekunden
