Schwimmteich - Erfahrungsaustausch!
17 Juni 2006 16:38 #3016
von elbec
elbec antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schwimmteich - Erfahrungsaustausch!
Danke Oevendroen!
Hat geklappt - ist ja hier bei der Hilfe für Forum Codes auch hinterlegt! Peinlich ... aber nachts um 3 !!!
Ciao
Elke
Ciao
Elke
- Oevendroen
17 Juni 2006 11:23 #3015
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schwimmteich - Erfahrungsaustausch!
Hallo elbec,
ihr habt einen wirklich tollen Schwimmteich angelegt!
Du brauchst zum verlinken nur folgenden Code einsetzen:
[*url=" www.werkhaus-holzbau.de/Kontakt/Impressu...ch/schwimmteich.html "]Unser Schwimmteich[/url]
Lösche vorher das kleine Sternchen = *
Oevendroen
Oevendroen
17 Juni 2006 02:29 #3014
reinhardsiess antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schwimmteich - Erfahrungsaustausch!
Hallo Elke
Habe mir so eben deine Teichstory angesehen und muss dir dafür echt meine Hochachtung aussprechen.
Echt eine tolle Sache.
17 Juni 2006 02:05 #3013
von elbec
elbec antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schwimmteich - Erfahrungsaustausch!
Hallo Teichfreunde, nachdem ich diesen Schwimmteicherfahrungsaustausch angeregt habe, wollte ich nun endlich ein lang gehegtes Vorhaben in die Tat umsetzen und Bilder von unserem Projekt veröffentlichen.
Hier der link:
Schwimmteichdoku
Elke
Hier der link:
Schwimmteichdoku
Elke
- Oevendroen
14 Juni 2006 18:31 #3012
von Oevendroen
Oevendroen antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Schwimmteich - Erfahrungsaustausch!
Hallo Teichpferdchen,
im prinzip ist es einer Pumpe egal, ob sie gegen ein Schieber arbeiten muss, oder sie einen Höhenunterschied überwindet.
Hast du schon mal in Erwägung gezogen, eine kleinere Pumpe anzuschaffen? Die anderere, zu große Pumpe, verkaufst du dann bei Ebay;-)
Auch die Stromkosten werden dann etwas niedriger sein!
:grinsflip:
Oevendroen
:grinsflip:
Oevendroen
- Oevendroen
14 Juni 2006 18:22 #3011
von Oevendroen
Hallo elbec,
ich habe schon einiges über verschiedene Messmethoden hier im Forum geschrieben.
Nun ja, es gibt schon einige Möglichkeiten bei den Wasserwerten einfluss zu nehmen.
Ein sehr wichtiger Wert ist z.b der Nitrit-Wert. Nitrit ist sehr Fischgiftig. Man kann da mit einem Teilwasserwechsel gegensteuern.
Oder die Wasserhärte, ein zu niedriger Härtegrad ist schädlicher, als ein zu hoher. Einige Kalksteinbrocken im Wasser erhöhen den Wert.
Die NG-Berater haben natürlich recht, zu viel messen machts auch nicht besser! Außerdem sind die Messstreifen sehr ungenau. Wesentlich genauer ist die Tröpfchenmessung. Aber man sollte nichts übertreiben!
Ab und zu ein Blick auf die Wasserwerte reicht mir aus!
Es soll auch Leute geben, die messen 3mal in der Woche und notieren alles fein säuberlich, wie in einem Wasserwerk :grinsflip:
Viel Spass noch bei diesem schönen Wetter in deinem Teich!
Oevendroen
Oevendroen
