- Dank erhalten: 5
NaturaGart-Filter
21 Mai 2006 15:18 #3030
von harald
harald antwortete auf NaturaGart-Filter
Hallo Markus
ich habe gerade nochmals nachgeschaut:
Du hattest ein Kleinteichfilter von Naturagart (für Teich bis 20000 l(ohne Fisch)).
Du vergleichst den Filter mit einen für 60000 l (ohne Fisch).
Wenn du solche Vergleiche aufstellst, kannst du auch Äpfel mit Birnen vergleichen. :grinsflip::crying::crying::crying:
21 Mai 2006 15:09 #3029
von harald
Hallo Markus
dann musst du warscheinlich etwas falsch machen.
Kann es vielleicht sein, das du zuviel Fisch im Teich hast und dann noch zuviel fütterst?
Ich musste im vergangenen Jahr ca. alle zwei bis drei Wochen mein Filter reinigen, in diesem Jahr habe ich es nach sieben Wochen, das erste mal gereinigt.
Ich würde sogar sagen, dass deine Filteranlage zu klein ausgelegt war (die Angaben für die Filter beziehen sich doch auf Teiche ohne Fischbesatz und wenn du Kois im Teich hast, musst du dein Volumen mit vier multiplizieren).
Wenn die größeren Maschenweiten noch schneller verstopfen, hast du wohl viel Algen, die kommen aber nicht von ungefähr, du wirst wohl zuviele Nährstoffe im Teich haben. Auch ich habe das 0,8mm Sieb, es verstopft überhaupt nicht mehr nur geringe Ablagerungen nehme ich von Zeit zu Zeit vom Sieb herunter.
Nicht immer die Fehler bei anderen suchen, selbst erst einmal schauen, was man vielleicht falsch macht!
Dein Biotec 18 filtert wohl weniger heraus, oder weshalb ist er nicht so schnell verschmutzt?
21 Mai 2006 11:04 #3028
von Markus
NaturaGart-Filter wurde erstellt von Markus
Hallo Leute, ärgert euch nicht weiter über den ständig zu reinigenden Naturagart Filter und Grobfilter.
Es gibt jetzt etwas vernünftiges. OASE screenmatic- der läuft durch und verursacht glasklares Wasser auch bei Koibesatz.
Ich habe in den vergangenen 2 Jahren sehr viel Zeit und Geld in die Naturagart Filtertechnik investiert. Nachdem ich mich über die 6 Stündigen Reinigunginterfalle meine Kleinteichfilters beklagte wurde mir von den Naturagart Verkaufprofis zum Grobfilter geraten. Super Teil, jetzt muß ich den Filter erst nach 7 Stunden vollständig reinigen. Nächster Tip.: Sie brauchen eine grössere Maschenweite, die sind aber erst 2006 lieferbar. Habe ich vor 3 Wochen gekauft-sind aber noch schneller verstopft.
Jetz habe ich wie schon eingangs erwähnt den Biotec 18 screenmatic in Betrieb. Ein teures, aber traumhaftes Gerät, bei dem ich täglich maximal einmal die Grobschmutzschublade leere. Aber auch diese Intervalle verkürzen sich ständig.
Fazit: lieber gleich etwas mehr Geld für einen vernünftigen Filter investieren als später doppelt zu zahlen
P.S. Mir tut schon jetzt der Erwerber leid, der meinen alten Filter bei E-bay ersteigern wird.
Angaben zu meinem Teich:
7500 Liter
Pumpe Aquamax 4000
Pro Clear UV 55
3 Kois a 30 cm
4 Orfen a 15 cm
3 Rotfedern a 20 cm
50 Bitterlinge a 2 cm
5 Goldfische a 5 cm
:ailien::ailien::ailien:
7500 Liter
Pumpe Aquamax 4000
Pro Clear UV 55
3 Kois a 30 cm
4 Orfen a 15 cm
3 Rotfedern a 20 cm
5 Goldfische a 5 cm
