Wirkungsgrad von Skimmern
28 März 2007 15:44 #3269
von AndreasL
AndreasL antwortete auf RE: Wirkungsgrad von Skimmern
Hallo Norbert
Danke für diesen Beitrag und die Möglichkeit des Austausches vom OASE-Skimmer.
Nach langen probieren z.B. beschweren mit Steinen usw.
war eine nur eine geringe Leistung trotz abschalten
der Bodeneinläufe zu erreichen. Mit freundlicher
Unterstützung von Herrn Schulte existiert dieses
Problem mit dem neuen Skimmer nicht mehr.
Dieser funktioniert schon bei geringem Höhenunterschied
zw. dem Schwimm- und Filterteich.
Ich bin froh über Ihren Service und hoffe, dass Ihr
naturnahes und erholsames Konzept uns noch
lange erhalten bleibt.
Andreas
Andreas
01 Jan. 2007 19:18 #3268
reinhardsiess antwortete auf RE: RE: RE: RE: Wirkungsgrad von Skimmern
Hallo Norbert
Vielen Dank und bin schon mal recht gespannt.
Wird Zeit das endlich der Februar kommt (Neuer Katalog)
30 Dez. 2006 13:27 #3267
Norbert antwortete auf RE: RE: RE: Wirkungsgrad von Skimmern
Hallo Reinhard,
Skimmerbetrieb wird gut funktionieren. Den Preis habe ich noch nicht, ist aber sicher teurer als 230 V, weil der Trafo ja noch dazukommt.
11 Dez. 2006 20:24 #3266
reinhardsiess antwortete auf RE: RE: Wirkungsgrad von Skimmern
Hallo Norbert
Ist die von dir im Kapitel Externer Pumpenschacht angesprochene 12 V Pumpe (100l/min) welche 2007 bei euch erscheint geeignet einen Skimmer zu betreiben? Was wird die Pumpe ca kosten?
Danke für die Antwort schon jetzt
10 Dez. 2006 13:07 #3265
Norbert antwortete auf RE: Wirkungsgrad von Skimmern
Gruß an Reinhard und Biene,
die Reichweite eines Skimmers hängt entscheidend von der Windrichtung ab. Wir haben einen ca. 20 Liter-Schwimmskimmer im Einstiegsbereich des Unterwasserparks eingesetzt (mit einer 12V-Pumpe). Der hat Blütenstaub, Erlensamen etc. problemlos auf einer noch größeren Fläche eingesammelt und unsere Erwartungen deutlich übertroffen.
Das könnte er aber nie gegen den Wind.
Die üblichen Skimmer funktionieren auch nie bei Blättern und - abhängig vom Waserstand - auch nicht bei hohen Wassermengen. Wenn die gleichmäßige (laminare) Wasserdurchströmung aufgrund der Grenzkapazität des Skimmers ungleichmäßig (turbulent) wird, erhält der Schwimmer eine Eigenbewegung, deren Intensität auch von der Höhe der festen Überlaufkante zur Wasserstandshöhe abhängt (leider aus Zeitgründen ein Bandwurmsatz).
Wie auch immer:
Die meisten Skimmer lassen sich bei richtiger Einstellung (und Nutzung der Zielsaugtechnik) über die Lebensdauer der Pumpe wahrscheinlich 1000 Euro billiger betreiben...
Werde ich mal nachrechnen lassen.
Wie auch immer:
09 Dez. 2006 02:38 #3264
von Biene
Biene antwortete auf RE: Wirkungsgrad von Skimmern
Hallo Norbert!
Vielen Dank für den super Service! Hatte auch schon den Verdacht, dass der Oase-Skimmer für größere Wassermengen gedacht ist. War bestimmt nicht einfach, mit Oase dieses Agreement zu finden.
Biene
Biene
