Filtergraben:Mindestgröße?????
17 Mai 2007 01:59 #3397 von Step
Hallo traeumer4,
im Teich soll doch wohl gebadet werden? Das ist doch eigentlich das ultimative Argument für mehr Teich.
Bei uns musste auch einiges an Fläche dafür weichen, auch einige Meter einer alten, schönen und dichten Hecke. Der Filtergraben geht bis auf wenige cm an die Grundstücksgrenze, das ist mit den Nachbarn geklärt. Da Beeinträchtigungen wie Schattenwurf nicht zu erwarten sind, ist das baurechtlich auch ok, sagte jedenfalls ein Baurechtsanwalt, den ich gut kenne.
MfG
Step.
16 Mai 2007 10:28 #3396 von traeumer4
Hallo Step,
Danke für Deine Idee.
Ich werde nochmal mit der Family darüber diskutieren, ob 2 Meter mehr noch drin sind.
Viel Hoffnung habe ich allerdings nicht, wir haben nur ein recht kleines Grundstück, deswegen kämpfen die Kinder und auch unsere Kaninchen um jeden Meter.
Wenn einer noch eine Idee hat, bitte immer her damit.
Klaus
15 Mai 2007 22:36 #3395 von Step
traeumer4 schrieb am 15.05.2007, 00:48:26:
Hallo Step,
Danke für Deine Infos.
Puhh, das macht mich ganz schön fertig.
Größer als 6,5x4m (incl. Filtergraben) kann ich nicht bauen.
Hast Du wirklich alle Alternativen durchdacht? Wir haben auch räumlich recht begrenzte Möglichkeiten, die von uns gefundene Variante ist optimal, Teich und FG liegen nahezu rechtwinklig zueinander, der FG geht dabei ein Stück um das Haus herum, das ist ganz toll geworden. Der FG kann ja auch in einem Bogen verlaufen, möglicherweise opferst Du noch einen halben Meter vom Teich zugunsten des FGs.
Und wenn ich nur einen 4x1m großen Graben mache, dadurch schon einiges an Sediment rausfilter und den Rest mit einem NG Filter bewältige??
Möglicherweise ergibt sich ein gewisser Effekt, aber die Fläche auf den verschiedenen Terassen ist für die Pflanzen doch recht klein und eine richtige Beruhigung des *Wasserstroms* zum Absetzen von Partikeln kann ich mir bei der Breite und Länge auch nicht so recht vorstellen - nur bei wirklich geringer Pumpenleistung, da steht dann aber die Frage, ob die umgewälzte Menge insgesamt reicht.
Abweichend von den NG-Bauplänen sollte man bei solchen räumlichen Bedingungen auch mal die Möglichkeit eines einseitigen Filtergrabens diskutieren, ich meine damit einen Filtergraben, der auf der einen Seite die Terassenform hat und auf der anderen Seite der tiefen Stelle einfach mit einer Steilwand endet. Ob das geht? Mit vier Metern Länge bestimmt nicht, aber ab 6 m? Sollte man Norbert mal fragen oder mit einem NG-Berater besprechen.
Mit unseren Maßen, die ich oben schon in etwa angegeben habe, funktioniert es wirklich geradezu unglaublich - ganz im Ernst: Ich habe noch nie so klares Wasser gesehen.
Alles Gute!
Step.
15 Mai 2007 07:54 #3394 von wax1
Hallo, Träumer4!
Ich habe gerade meinen Teich (5x8m in Tropfenform) um einen Filtergraben (50 cm höher und gespeist über eine Pumpe, da mein Garten ansteigt - also eigentlich verkehrt herum angeschlossen) erweitert und war räumlich auch etwas beengt - trotzdem geht unter einer Breite von 1,5m überhaupt nix (teilweise habe ich 2 m), auch wenn Du bei den Stufen steil nach unten gehst; du benötigst Platz für eine Menge Pflanzen; unter 6m Länge hat auch nicht viel Sinn - ich habe gerade mal 6 m, und bei einer Durchflussmenge von ca. 50l/min geht das Sedimentieren halbwegs - ich habe noch einen Standardfilter nachgeschaltet, aber im VF8 bleibt noch einiges hängen. bei 1x4m hast Du nur einen Bachlauf mit Grünzeug - ist auch schön, hilft aber nicht (hab ich 3 Jahre probiert...).
L G
Wax1
15 Mai 2007 00:48 #3393 von traeumer4
Hallo Step,
Habe allerdings auch keine Ahnung; wenn ich die Pflanzen alle direkt in den Teich setzte, fressen die Fische nach und nach alles auf, oder der Teich wächst mit den Jahren völlig zu.
Deswegen fand ich die Idee mit dem FG super.
Klaus
15 Mai 2007 00:20 #3392 von Step
Hallo Klaus,
ich denke, dass zwei Meter Breite nicht allzusehr unterschritten werden sollten. Der Filtergraben wird in Terassenform angelegt, bei einem Meter Breite kommst Du da nicht hin, die einzelnen Terassen werden einfach zu schmal. Auch soll das Wasser ja ruhig und langsam durch den Graben ziehen, eine starke Strömung mögen die Unterwasserpflanzen vermutlich nicht, angesaugte Sedimente werden sich zudem kaum absetzen können.
Unser Teich hat in etwa gleiche Maße, ohne Ufergräben sind es in etwa 7 m x 5 m. Der Filtergraben dazu ist zwei Meter breit und etwas über sieben Meter lang und funktioniert perfekt, trotzdem die Pflanzen noch recht klein sind.
Ursprünglich wollten wir den Filtergraben auch deutlich kleiner bauen, es waren in der Planung ca. 1,50 X 5 m. Wenn ich mich richtig erinnere, von NG wurde in einem Beratungsgespräch mindestens zwei Meter Breite und eine Länge von mindestens sechs Meter empfohlen.
Wenn Du einen gut dimensionierten und gut bepflanzten Filtergraben hast, dann kannst Du Dir vermutlich bei nur zwei Fischen auch die Filteranlage sparen, das müssen aber die *Fischbesitzer* hier im Forum genauer wissen.
MfG
Step.
