KH wert tief
29 Feb. 2008 11:47 #3997 von reinhardsiess
Hallo Tony
Ich finde das dir deine Werte keine Sorgen machen brauchen.
Beobachte weiter und las dem Teich die Zeit bis er richtig eingefahren ist.
29 Feb. 2008 11:31 #3994 von harald
harald antwortete auf Aw: KH wert tief
Hallo Tony
ich bin nicht der Meinung, dass dein KH Wert zu niedrig ist.
Sollte er aber weiter fallen (<3) könnten pH Schwankungen auftreten.
Beeinflussen kannst du ihn z.B. mit Kalksteinmehl, mit Kalkdünger (der für Rasen verwandt wird. Achte aber darauf, das mindestens 95% CaCO3 oder MgCo3 vorhanden sind und versuche ihn vorher im Wasser aufzulösen, damit es funktioniert).
Immer wenn so etwas versucht wird daran denken das es sich in Verbindung mit Wasser, zu einen Lauge bildet, die nicht mit Schleimhäuten in Berührung kommen soll, nicht verschlucken und vor allem nicht in Kinderhände gehört.
Sollte so etwas ins Auge gelangen sofort mit klarem Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen.
Die Hände und anderen Körperteile gründlich mit Wasser reinigen.
Bei der Verwendung grundsätzlich immer den pH Wert überwachen, denn eine Lauge ändert den pH Wert!
20 Mai 2007 17:11 #3411 von Tony
KH wert tief wurde erstellt von Tony
Ich habe im letzten Herbst einen neuen Teich erstellt mit etwa 7000 l Inhalt, mit Filtergraben und NG Filter.
Meine erste Wasserprobe habe ich im Mai 2007 gemacht und folgende Werte gemessen:
PH = 7
GH = 6
KH = 4.5
Der KH Wert scheint zu tief zu sein. Hat jemand Erfahrung damit?
Falls der Wert zu tief wäre, was sind natürliche Mittel um den KH Wert zu ändern ?
Mein Teich ist momentan zu wenig bepflanzt, ich erwarte eine Lieferung.
Ich danke im voraus für Eure Tips!
Ladezeit der Seite: 0.106 Sekunden
