Algen im neu angelegten Teich
29 Juli 2007 14:51 #3500
von Behrendt
Behrendt antwortete auf RE: RE: RE: Algen im neu angelegten Teich
Hallo.
Habe mir die UV-Anlage und einen Filter zugelegt und die Sachen laufen seit knapp einer Woche und was soll ich sagen,das Wasser ist glasklar.
Man kann bis zum Grund schaun ( 1,8 m)
Habe nie gedacht das es so gut funktioniert.
Da macht das Schwimmen richtig spaß .
Es gibt zwar noch eine Menge zu tun am Teich und einen Bachlauf ist in vorbereitung ,
doch die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall .
Es ist schön anzusehen wie alles langsam Form annimmt.
Sitze gern Abends nach der Arbeit oder nach weiteren Bauvortschritten am Teich und lasse die Seele baumeln und sehe mir das Leben am Teich an.
Es ist einfach toll und nur empfehlenswert .
Ralf
Ralf
16 Juli 2007 23:14 #3499
von Step
Step antwortete auf RE: RE: Algen im neu angelegten Teich
Hallo Behrendt, hallo SilkeH,
trotz fast gleichem Baufortschritt sind es aber zwei unterschiedliche Algenprobleme, bei SilkeH eher Fadenalgen, bei Behrendt offensichtlich einzellige Algen.
Nach Angabe Biene, Todi und anderen UV-Anlagenesitzern sollte Behrendts Algenproblem mit einem passenden, professionellen UV-Gerät schnell gelöst sein.
Gegen Fadenalgen hilft die UV-Technik nach meinem Wissen nicht, hier hilft nur manuelles Entfernen von dem Zeug, soweit es möglich ist. Irgendwann werden sich die Algen aber so um die Pflanzen schlingen, dass ein Entfernen nicht mehr möglich ist, ohne die Pflanzen zu beschädigen.
Im Klärgraben machen die Fadenalgen übrigens einen ziemlich guten Job, es sieht eben nur nicht so richtig lecker aus und es fehlt dort auch der Blick in die Tiefe.
Unser Teich ist im Herbst des vergangenen Jahres bauseitig grob fertiggeworden, vier Unterwasserpflanzen kamen damals in den FG. Im Frühjahr diesen Jahres wurde massiv gepflanzt und auch Gedüngt, das war ein Fehler. Das Wasser ist superklar - aber im Filtergraben sind neben diversen Wasserpflanzen massiv Fadenalgen, die teilweise zu einem gelblichen Schaum an der Oberfläche zusammenbacken.
Unser Nachbar ging da vor einigen Tagen mal vorbei und meinte: Das sieht ja jetzt echt Prima aus. Ich dachte, der will uns hier verar?chen und habe vorsichtig zurückgefragt: Er war bis zu seinem Ruhestand für die biologische Wasseraufbereitung in einem Teerwerk zuständig, die haben dort unter anderem mit Algen das Prozessabwasser bis zur Trinkwasserqualität aufbereitet.
Uns und möglicherweise auch Euch werden die Fadenalgen ein Stück des Weges begleiten - wenn eben nichts *hübscheres* vorhanden ist, was das Wasser aufbereitet, sind Fadenalgen vermutlich (je nach Befindlichkeit) die beste Wahl oder die letzte Rettung.
MfG
Step.
MfG
Step.
16 Juli 2007 18:25 #3498
von Anke
Anke antwortete auf RE: RE: Algen im neu angelegten Teich
Hallo Silke,
wenn Du noch keine Pflanzen im Filtergraben hast, dann versuche so viel wie möglich von den Fadenalgen rauszuholen. Vielleicht läßt Du auch noch etwas Wasser aus dem Filterteich ab (extra abpumpen, Verbindung Filterteich-Schwimmteich vorher dicht machen, damit das Wasser nicht gleich wieder nachläuft). Es läßt sich besser pflanzen, wenn das Wasser nicht so hoch steht. Das würde ich nach dem Einpflanzen langsam zulaufen lassen.
An Behrendt: wie lange es dauert, bis die "Grüne Brühe" verschwindet, ist völlig verschieden. Ich denke das ist abhängig von so vielen Faktoren, dass man da keine pauschale Zeit abgeben kann. Versprich Dir von den Pflanzen am Anfang nicht zu viel. In der Regel dauert es schon Monate bis die Pflanzen eine Größe erreicht haben, wo sich eine sichtbare "Reinigung" zeigt.
Gruß von Anke
Gruß von Anke
16 Juli 2007 16:11 #3497
von SilkeH
SilkeH antwortete auf RE: Algen im neu angelegten Teich
Hallo Teichfreunde,
ich habe ein vergleichbares Problem: ich habe am Samstag unseren Schwimmteich zu Ende befüllt, dabei wurde der Filtergraben über das Verbindungsrohr gleichzeitig mit Wasser versorgt. Nun habe ich seit heute eine komplett grüne Matte im Filterteich- der Schwimmteich ist noch klar! Ich erwarte morgen oder übermorgen die Pflanzen für den Filtergraben. Ich wage aber nicht die Pumpe anzustellen, da ich dann das Dreckwasser in den Schwimmteich pumpen würde...
Soll ich den Algenteppich abschöpfen, damit ich die Pflanzen besser setzen kann?
Viele Grüße Silke
Viele Grüße Silke
16 Juli 2007 15:16 #3496
von Behrendt
Algen im neu angelegten Teich wurde erstellt von Behrendt
Hallo zusammen.
Wir sind gerade dabei unseren Teich stufenweise zu befühlen.
Das Wasser ist innerhalb von zwei Tagen grün(Algen) und voll Leben,wobei das Leben darin weniger stört.
Wie lange dauert es und was brauche ich dazu (nach euren Erfahrungen) bis das Wasser wieder frei von Algen ist und ziemlich klar wird. ( im Moment kann man keinen halben Meter tief schaun)
Wollen in ein paar Tagen den Filtergraben mit dem Schwimmteich verbinden und die Pumpe einschalten.
Die Pflanzung im Filtergraben ist noch ziemlich frisch und noch nicht so ausgebildet.Reinigen die Unterwasserpflanzen dann schon das Wasser?
Ladezeit der Seite: 0.185 Sekunden
