Schwimm-Skimmer
30 Juli 2007 18:27 #3540 von Redlisch
ich habe den großen Schwimmskimmer an der ZST dran.
Der 2" Schlauch ist 8m , viel länger würde ich ihn aber nicht machen, sonst sind die Reibungsverluste zu groß und es kommt kaum noch Wasser raus.
Bisher hat er alles aufgesaugt was oben schwamm, allerdings hatte ich bisher keine Algenteppiche.
Bei dem Sturm am letzten Donnerstag mußte ich ihn 4 mal leeren, der Auffangkorb war bis oberhin voll.Da er auch die großen Kastanienblätter aufgesaugt hat, denke ich aber das es mit den Algenfetzen auch kein Problem sein sollte.
Axel
Stand der Bauarbeiten von unserem Teich.
Aktuelles Wetter im und am Teich !
30 Juli 2007 17:52 #3539 von Anke
Anke antwortete auf RE: Schwimm-Skimmer
Hallo Gabriele,
Problem hatte ich auch im letzten Jahr und ich habe die Batzen abgekeschert. Geht am einfachsten und man ist das Zeugs los. Wenn es sich erst wieder nach unten verzieht, wird es zu schwarzem Schlamm. Mein Tipp: so viel wie möglich per Kescher damit rausholen.
Ein Skimmer wird das Zeugs nicht schaffen. Er wird den einen oder anderen kleineren Batzen "aufskimmern", aber der Großteil ist für ihn zuviel. Ein Skimmer ist eher dafür da, die Wasseroberfläche von dem ganzen "Kleinkram" zu befreien (Blütenstaub, kleine Blätter, tote Fliegen u.ä.).
Außerdem sollte man, wenn ein Skimmer betrieben wird, eine Filteranlage nachgeschaltet haben. Die Anschlußleitung darf bei meinem Skimmer (was ein ganz ordentliches Teil ist) z.B. nicht länger als 4 m sein.
Gruß von Anke
30 Juli 2007 17:41 #3538 von Gabriele
Schwimm-Skimmer wurde erstellt von Gabriele
Hallo beisammen,
im Frühjahr, so im März, April, wenn sich das Teichwasser erwärmt, steigen in meinem Teich vom Boden grünbraune Matten auf und schwimmen auf der Teichoberfläche. Nach ca. einem Monat ist der Spuk vorbei und die Teile sinken wieder nach unten. Das ist ein schleimiges Zeug, was nur lose zusammengehalten wir. Meine Frage, nimmt ein Skimmer diese Teile raus, oder verteilt er mit dem durchströmenden Wasser diese fein im Teich.
Falls ein Skimmer hierfür brauchbar ist, suche ich einen Skimmer zum Schwimmen und Erfahrungen hiermit. Gibt es welche mit einer langen Zuführleitung, min. 20 Meter, funktionieren diese mit einer Art Filtertüten und mit 220 Volt, oder im Niederspannungsbereich.
Gabriele
Ladezeit der Seite: 0.204 Sekunden
