Skimmer im Pumpenschacht
24 Jan. 2008 13:40 #3782
von Corina
Corina antwortete auf Aw: Skimmer im Pumpenschacht
Hallo Horst,
vielen Dank für deine Beitrag.Meine Nachforschungen haben dies auch bestätigt.
Übrigens was sagen denn die Fische, wenn du auf demn Teich Schlittschuh läufst?
LG von Corina
LG von Corina
19 Jan. 2008 08:47 - 19 Jan. 2008 08:54 #3760
von Horst
Horst
Horst antwortete auf Aw: Skimmer im Pumpenschacht
Hallo Corina,
natürlich würde es auch mit einem Schlauch funktionieren. Damit hast du allerdings nur einen Ansaugpunkt. Wenn du mit T-Stücken mehrere Ansaugpunkte herstellen möchtest, wirst du diese nicht regeln können. Das ist der eigentliche Vorteil der Ziel-Saug-Technik. Möglicherweise möchtest (oder musst) du später "Zusatzgeräte" (z. B. Skimmer) anschließen. Das wird bei der "Schlauch-Theorie" nur schwer umsetzbar sein.
Horst
Letzte Änderung: 19 Jan. 2008 08:54 von Horst.
16 Jan. 2008 21:28 #3740
reinhardsiess antwortete auf Aw: Skimmer im Pumpenschacht
Hallo Corina
In der Theorie ist vieles möglich in der Praxis sieht es meist anders aus.
Aber schlussendlich soll es deine Entscheidung sein was und wie du baust und du sollst dich auf keinen Fall zu irgend etwas genötigt fühlen.
Bin mal gespannt auf dein Ergebnis.
16 Jan. 2008 19:37 #3726
von Corina
Hi Reinhard,
deine Ausführungen bestätigen doch meine Theorie, daß es auch einfach mit einem Schlsauch direkt in den Filterteich funktioniert..?LG
16 Jan. 2008 19:27 #3724
Hallo Corina
Der Schacht hat eigentlich gar nichts mit dem Absenken zu tun.
Bei der Ziel Saug Technik von Naturagart senkst du den Wasserspiegel im Filterteich durch die Pumpe und erhöhst den Wasserstand im eigentlichen Teich (durch gepumptes Wasser aus dem Filterteich)
Und da es ja ein physikalisches Gesetz ist das sich in zwei Behältern (Filterteich und Eigentlicher Teich)welche miteinander verbunden sind der Wasserstand immer ausgleicht wird somit das Wasser (und die Verschmutzungen) vom jeweiligen geöffneten Ansaugpunkt(im eigentlichen Teich)in den Filtergraben (wo sich die Verunreinigungen ja absetzen sollen)gesogen.
16 Jan. 2008 15:00 #3710
von digigamil
digigamil antwortete auf Aw: Skimmer im Pumpenschacht
fast Richtig
Um das mal an deinem Prinzip Wassertonnen zu verdeutlichen
Wasser aus Tonne 1 (Filtergraben) rauspumpen - Wasserspiegel sinkt -> in Tonne 2 (Schacht) da die Tonnen :woohoo: durch Schlauch (Rohr)verbunden sind. Und wenn du dann an Tonne 2 (Schacht) noch den Skimmer anschließt wird der Skimmer zu Tonne 3 :X :evil:
Es funktioniert jedenfalls !
Grüße Heiko
Grüße Heiko
