Kalkwasser durch Ausblühungen vom Vermörteln
09 Sep. 2008 13:21 #6507
von koifritz
koifritz antwortete auf Aw: Kalkwasser durch Ausblühungen vom Vermörteln
Viel Spass!! Wo solls denn hingehen?
Ich wollte im September auch zwei Wochen Urlaub nehmen. Leider ist bei uns Personalnotstand.
Melde Dich doch mal wenn Du zurück bist. Vieleicht hat sich mein Problem dann schon "geklärt".
Grrüsse Heiko
Grrüsse Heiko
09 Sep. 2008 13:17 - 09 Sep. 2008 13:18 #6506
reinhardsiess antwortete auf Aw: Kalkwasser durch Ausblühungen vom Vermörteln
Hi Heiko
Na dann mach dir nicht zu viel Stress
Ich denke dann eher das dies eine Trübung vom Kies sein wird.
Am Besten einfach mal geduldig sein.
Übrigens ich habe heute meinen letzten Dienst, dann 4 Wochen Urlaub:P
Reinhard
Reinhard
Letzte Änderung: 09 Sep. 2008 13:18 von reinhardsiess.
09 Sep. 2008 12:55 #6502
von koifritz
Hallo Reinhard,
der Kies war nicht vom Werk aus gewaschen. Also mit vielen feinanteilen.
Haben den Kies(2 Tonnen)vor dem Einfüllen selbst gewaschen und noch einmal als wir den Kies auf dem Teichboden verteilt haben.
Nach dem Vermörteln haben wir einen schönen sandfarbenen Farbton.
Das Wasser hat die selbe Farbe. den Feinanteil den wir aus dem Kies gewaschen haben hat allerdings den selben Farbton, so dass ich nicht weis ob es vom Mörtel oder vom Feinanteil des Kies kommt.:S
Grüsse Heiko
PS: Hatte immer noch nicht die Zeit um mich mit Bilder ins Netz stellen zu beschäftigen. Bei mir in der Firma ist durch Urlaub, Krankheit und Zusatzaufträge richtig Stress angesagt.
Grüsse Heiko
08 Sep. 2008 17:55 #6492
Hallo Heiko
Hast du da mal ein Bild davon?
War das gewaschener Kies?
Wenn nicht würde ich mal meinen, das die Färbung vom Kies ist und dann sollte sich das bald mal setzen.
Hast du deinen Mörtel auf der Verbundmatte auch eingefärbt und hat das Wasser die gleiche Farbe?
08 Sep. 2008 15:51 #6490
von koifritz
Hallo Teichfreunde,
ich habe zwar keine Kalkausblühungen, da ich nur mit Zement gearbeitet habe, aber mein Wasser hat sich gelb eingetrübt wie die Mörtelschicht.
Ich habe zwei Wochen nach dem Vermörtel am Wochenende das Wasser eingelassen. Sonntagmorgen dann der Schreck, als ich sah dass das Wasser gelb ist. Habe den Standartfilter angeschlossen und bis heute laufen lassen, aber keine Besserung.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Muss ich das ganze Wasser wieder abpumpen?
Ist die Eintrübung vom vermörteln oder zuviel Feinanteil im Kies (2-8 mm) vom Teichboden?
Grüsse Heiko:S
Grüsse Heiko:S
20 Aug. 2008 08:46 #6153
von Modlog
Moderator im www.bau-treff.de
Modlog antwortete auf Aw: Kalkwasser durch Ausblühungen vom Vermörteln
Also ich hatte hierbei auch keine Probleme. Ich denke aber auch, dass das Regenwasser etwas sauer ist und somit die Kalk-Eigenschaften aufhebt.
Zudem ist Teichwasser in den meisten fällen sehr weich und hebt somit die Eigenschaften auf. Was ich mir sparen würde sind chemische Reiniger, die dann in das Wasser laufen könnten. Da besser die Finger weg.
Im Übrigen ist das hier eine sehr schöne Seite, weiter so !!!
